LG RT-29FA34RB ch.MC-036A.Уходит в дежурку.
Список форумов » Телевизоры
ric
25-01-2008 22:47
LG RT-29FA34RB ch.MC-036A.Пришел с дохшим транзистором НОТ
J6920.Заменил на BU2527AX.Через 20минут ушел в дежурку, потом
через 5минут, потом через минуту.Но теперь самое интересное. В
дежурку он уходит при температуре НОТ около 40 градусов( чуть
теплый ) и уходит , как при выключении кн. ST.BUY. То есть, сначала
отключает видеосигнал и звук, включает синий фон, закрывает шторки и только потом вырубает строчную и кадровую.Просмотрел всю обвязку строчной, ничего не нашел.И смущает отключение.Ес-
ли бы сробатывала защита или протест стал бы он включать синий
фон, сварачивать шторки? Вырубил бы запуск строки и в дежурку.
andros. Вы когда со своим маялись, как он уходил в дежурку?
25-01-2008 23:43
ric, в поиске есть про резисторы - датчики тока ... улыбка
ric
25-01-2008 23:48
Предыдущий сгорел( как и все LG) по причине своего качества изготовления.Об этом говорили все и не раз.Я же проверил, по строке все в полном порядке.И НОТ не греется и
все осцилограммы в норме, все напряжения по питанию тоже.
KRAB. Про резисторы я в курсе,но у всех у них НОТ разогревался как утюг за минуты и уходил в дежурку,вот я и спрашиваю, как он уходил в дежурку( резко вырубался или успевал включить синий фон, закрыть шторки? ).
telemexanic
Пионер
26-01-2008 06:22
RAB.Про резисторы я в курсе,но у всех у них НОТ разогревался как утюг за минуты и уходил в дежурку,вот я и спрашиваю, как он уходил в дежурку( резко вырубался или успевал
А обрыв одного из резисторов или подгорание из за превышения нагрузки ?
Так будет себя вести при дефектах в этой цепи
  Защита.JPG  98,73 КБ  Скачано: 200 раз(а)
турянчик
26-01-2008 07:02
Очень похоже-http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3159&highlight=mc036a
ric
26-01-2008 08:03
Заменил R864 и R865.Действительно подгорели (номинал чуть выше).ТВ заработал нормально.Спасибо KRAB и telemexanic.
турянчик
26-01-2008 13:19
ric писал:
KRAB.Про резисторы я в курсе
улыбка
Список форумов » Телевизоры » LG RT-29FA34RB ch.MC-036A.Уходит в дежурку.
  • TV LG RT-29FA34RB MC-036A ЗВУК
  • тв LG RT-29FA34RB выключается.шасси MC-036A
  • TV LG - RE-29FA34RB (шасси MC-036A) - не выходит из дежурки
  • LG RE-29FA34RB шасси MC-036A - пляшет геометрия
  • Akai G-140, не уходит в дежурку.
