LG RT-21FB90RQ Шасси МС 019А Уходит в дежурный режим при по
Список форумов » Телевизоры
crayfish
Гость 78.36.*.*
21-12-2007 04:18
Уходит в дежурный режим при подачи сигнала на любой вход через 5-10 сек.
Без сигнала работает.
Схема немного не совпадает с традиционной МС 019А
В частности отсутствует выпрямитель на элементах:
L 801,T803,DD 809-812,c826,Q803,R810,811,807.
Проверены все элементы БП.
Проблема:отсутствие осцилографа
Михайлов
21-12-2007 05:16
....какой нибуть програматор есть? -для начала поменял бы прошивку....
Оленевод
Оленевод
21-12-2007 05:35
crayfish, Ускоряющее ?
турянчик
21-12-2007 05:50
Здесь посмотри-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193811,есть отдельные рекомендации и потом недавно была похожая тема,где причиной подобного был конденсатор 1мкф/160 в предворительном строчном( найдешь на 3 странице).
Добавлено 21-12-2007 05:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=194773
Volocha
21-12-2007 07:23
crayfish писал:
Подобное было на Samsunge, помогла перепрошивка еепромки
crayfish
Гость 78.36.*.*
23-12-2007 00:46
Всем спасибо за советы.
Проблема разрешилась путём регулировки ускоряющего.
Тему закрываю,хотя реальной схемы на этот тв так и не нашёл.
Список форумов » Телевизоры » LG RT-21FB90RQ Шасси МС 019А Уходит в дежурный режим при по
  • LG CT-20F30 шасси MC-64A. Уходит в дежурный режим.
  • JVC AV-25S1E шасси не знаю Уходит в дежурный режим
  • Rubin 55FM10T, уходит в дежурный режим
  • ВИТЯЗЬ 51СТV 6623-2T/МШ-93S/. Уходит в дежурный режим.
  • Panasonic TX-25LD4C уходит в дежурный режим через 5 сек
