LG RT-21FB55VE (MC-049B) нет картинки и звука с AV
Список форумов » Телевизоры
zheka
08-03-2008 11:31
MICRONAS VCT 49XYF PZ C7 - 4261.41 Z2 F - 134732.004
Память: 24C16WB
Тюнер: 6700VS0005A TAEW-G005D
ТДКС: 6174V-6006M BCS25N1648
На MICOM VCT 49 согласно схеме все напряжения есть, видео(звук) с входов доходит, переключение на AV есть а изобр.(звука) нет. Память перешита. В сервисе AV включается-выключается. С радиоканала работает. Со слов клиента ,просто перестал работать.
холявщик
Бывалый
08-03-2008 11:32
zheka, со слов клиента просто вылетел видеопроц. Меняй и будет тебе море счастья. голливудская улыбка
MASTER+
08-03-2008 11:35
*** стабилитрон ZD6018.2V. 8v на процесоре 2(н)-VSUP8.0AV
zheka
08-03-2008 11:44
MASTER+, я читал этот пост
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206723&highlight=049b
мастер-ломастер
08-03-2008 11:49
zheka, Это однокриссталка , электролиты проверь , AV сигналы через электролиты идут.
ivan1000
08-03-2008 13:50
Статикой часто НЧ входа выбиваются при подключении внешних устройств,обычно DVD,
если это твой случай(уточни у клиента)-то только замена VCT...
cherser5
08-03-2008 17:00
На днях было подобное в МС-019А. Телек во время грозы (ещё по осени) от сети и от антенны отключили, а DVD остался подключен к видеовходу и сети и благополучно крякнул. DVD после ремонта подключили - не работает. Клиент ходил в СЦ, там проверили - всё ОК. Оказался проц - в этой модели (МС-019А) видеовход ничем не защищён, через ёмкость сразу на разъём. Не помню как реализовано в МС-049В.
мастер-ломастер
08-03-2008 18:02
cherser5, можно самому поставить стабики , отверствия там уже есть улыбка
Михайлов
08-03-2008 18:44
Там вход AV без защиты....скорее всего проц.
Пантелеймон
08-03-2008 19:21
.[/quote]zheka,
Михайлов писал:
согласен,действительно там совсем простая схема,сигналы кажется напрямую идут
мастер-ломастер
08-03-2008 19:32
Пантелеймон, сигналы идут через электролиты улыбка
brt137
08-03-2008 19:45
мастер-ломастер, в сабже стабики ставить уже поздно, имхо... улыбка После замены проца - не помешает.
мастер-ломастер
08-03-2008 19:49
brt137, я и имею ввиду, после замены проца улыбка хотябы для очистки совести, электролиты проверить улыбка
cherser5
08-03-2008 20:03
мастер-ломастер писал:
Неплохая мысль, этот аппарат пока у меня, с утречка доработаю классно
zheka
09-03-2008 11:14
Извиняюсь за простой, 8-е марта как всегда не вовремя. Спасибо, тема закрыта.
Добавлено 09-03-2008 11:16
Клиент признался, что это случилось после подключения DVD.
Список форумов » Телевизоры » LG RT-21FB55VE (MC-049B) нет картинки и звука с AV
  • LG 14F65M ш. MC-049B нет растра и звука.
  • LG RT-21FC95RQ. ch MC-049B.Нет звука прогр и c AV ,УНЧ раб.
  • Телевизор LG RT-21FD15V шасси MC-049B блокировка звука
  • LG CT-29Q46ET нет картинки и звука в AV
  • United NR UTV2021X: Не совпадает настройка звука и картинки
