LG модель RT-21FB35M chassis MC-049B,срабатывает защита.
Список форумов » Телевизоры
Papsa
20-08-2007 23:45
В поиске много про это шасси, но по защите ничего.При первом ВКЛ секунды на 4-5 появляется нормальная картинка и звук,и ТВ уходит в защиту с полным отключением БП.Напруги при ВКЛ и в дежурке все в норме.Дежурку можно добиться нажав на Power пару раз(если успеть) или телик войдёт в неё при повторном включении.Явных утечек в строке не нашёл. Прошу помощи
baf2004
20-08-2007 23:51
Случаем кадровая не греется?
MegaV
21-08-2007 00:25
Там часом нет токоизмерителного резика на питание строки, может он. А то мне лень схему смотреть улыбка
Papsa
21-08-2007 08:57
Кадровая не греется,покрайней мере не успевает за это время. MegaV-плиз,посмотри пожалюйста!!!
telemexanic
Пионер
21-08-2007 09:16
R840, R841,Q801,Q804: ABNORMAL
Q301 :VPROT
Попробуй включить в сервисный режим , в нем защита отключена.
Сергеевич
Дважды дед
21-08-2007 10:23
Papsa писал:
И ПРИЧЕМ
MegaV писал:
telemexanic
Пионер
21-08-2007 12:17
такой дефект в LG когда вместо SE110 устанавливают TL431 , в её обвязке обрывается резистор 180кОм
Papsa
21-08-2007 23:35
SE110 менял на новую,благо в них нет проблем,а резюк проверю.Попробую в сервис войти если успею за эти 4-5 сек.Напишу о результатах.
22-08-2007 10:09
Papsa, ТЕБЕ для чего Сергеевич, наводку дал? голливудская улыбка - проведи аналогию с другими Лыжными шасси - уменьш номинал токоизмерительного резистора (в ПОИСКе смотри)!
0лег
22-08-2007 12:59
улыбка а питание не перепутал?
Подключение петли размагничивания и сетевого шнура улыбка
tolja
22-08-2007 14:02
Внутри кадрового радиатора Q303.Часто бывает в утечке.
Papsa
22-08-2007 23:24
токоизмерительный резистор пытаюсь подобрать,но пока безрезультатно.Всё остальное живое,менял на новое.Парень с паяльником,ты это как,по себе судишь? голливудская улыбка
Papsa
23-08-2007 21:28
Подбор токоизмерительных резисторов ничего не дал,только увеличивал срок срабатывания.Виновным оказался Q801(BF421),хотя звонится как нормальный транзистор-вычислил его заменой на новый.Резюки поставил по 1Ом на всякий случай-как рекомендовали выше.
Добавлено 23-08-2007 21:32
Сегодня же пришёл такой же ТВ и проблема в нём точно такая же-отключается через 3-5сек после ВКЛ.Но возникла новая проблема -схемы защиты в нём просто нет,не установлена на заводе. Прошу помощи ещё раз.
Papsa
25-08-2007 22:34
tolja-Ты явно спутал шасси,под таким радиатором ничего не поместится и транзюка этого в телике нет.
Список форумов » Телевизоры » LG модель RT-21FB35M chassis MC-049B,срабатывает защита.
  • ТВ. LG RT-21FB35M ch. MC-049B слабое с пом. изобр.
  • Philips шасси A02E, модель 29PT8509/12. Срабатывает защита
  • SAMSUNG CS-29K3MQQ chassis KS7A. Срабатывает защита!
  • Hitachi C21-TF330S Chassis V3AR срабатывает защита
  • Sharp 29H-FG1 срабатывает защита
