ТВ. LG RT-21FB35M ch. MC-049B слабое с пом. изобр.
Список форумов » Телевизоры
2павелф3
22-04-2008 13:49
Тел.LG RT-21FB35M сh-sMC-049B,Состав:проц.VCT4921IPZF1000;пам.24LC16;кадр.TDA4863A;тюнер6700VS0005A;тдкс6174V-6006M.Изображение слабое,рябит.При подаче сигнала ПЧ-тоже самое,с видеовхода-все ОК.Пробывал менять:тюнер,прошивки памяти разные с форума(своей проверенной нет)-не помогло.В поиске на форуме прочел,что вероятно нужно перепрошить проц.Собрал JIG,скачал программу с прошивкой,прошил(процесс прошивки отобразился),но результат нулевой.Прошу помощи.Уважаемые коллеги,помогите с проблемой,может я или не так прошиваю,или может проц нужно заменить,или что еще?
brt137
22-04-2008 14:01
2павелф3 писал:
Куда ПЧ подавал?
22-04-2008 14:04
2павелф3 писал:
- куда подавал? Фильтр Z101 как?
Добавлено 22.04.2008 14:06
brt137 писал:
Куда ПЧ подавал?
улыбка - пока позиционку фильтра смотрел ...
2павелф3
22-04-2008 14:15
ПЧ подавал и на вход Z101 и на выход,и сам Z101 менял
ФАРТ
25-04-2008 06:54
2павелф3 писал:
Пробывал менять
А мерить чего-нибудь пробовал? К примеру, АРУ?
ПЧ- так ведь ты не указал способ и не описал сигнал, который подавал. улыбка
Удав
25-04-2008 18:39
ФАРТ, А если по ПЧ сигнал подавать ,после фильтра и до фильтра то АРУ по боку она там не учавствует.НЕ нужна.Вот с чего ПЧ он подавал.Надеюсь что с генератора.2павелф3, Озвуч пожалуста с чего ПЧ подавал.
мастер-ломастер
25-04-2008 18:43
2павелф3, желательно подать ПЧ с другого телика, заведомо рабочего улыбка
Удав
25-04-2008 18:55
мастер-ломастер писал:
А что сигнал хотяб с" Ласпи" генератора уже не подходит по параметрам. голливудская улыбка
мастер-ломастер
25-04-2008 19:09
Удав, привет! Я как-то привык с рабочего телика, хотя можно и с "Ласпи" улыбка голливудская улыбка
ФАРТ
25-04-2008 19:19
Удав писал:
ФАРТ писал:
А у него он есть? Какая ПЧ (38,0/38,9)?
Вот, если он подал 38,9 МГц/100 мВ, то тогда АРУ можно и не вспоминать. улыбка
А пока только досужие домыслы. голливудская улыбка
Валентинович
25-04-2008 21:07
Если зашел в тупик - поменяй проц - тогда все будет ясно.
Удав
26-04-2008 06:40
ФАРТ, Привет .Да пробовал с Ласпи что 38 что 38,9 он полосу широкую дает вообщим подходит и туда и сюда,просто может быть проблема со звуком если ПЧ не та а сигнал по ведео тащит нормально, и выход по уровню нормальный не мерял ,но по практике если ТВ нормальный хватает с лихвой иногда даже лишку бывает,ноубавлять там нечем,наверно это его недостаток..Постоянно его применю.Он всетаки легче телека с собой таскать,а это если на линии то большой плюс.
Я понял с собой телек таскаеш когда ПЧ надо проверить. улыбка Особенно на дому у клиента.Столько кайфа телек таскать. улыбка Без обид,ладно.
2павелф3
29-04-2008 10:12
Принесли тел.с таким-же процем,перекинул его и все ОК.Буду искать проц.Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » ТВ. LG RT-21FB35M ch. MC-049B слабое с пом. изобр.
  • LG модель RT-21FB35M chassis MC-049B,срабатывает защита.
  • ТВ без имени chassis 11AK-37 - слабое чутьё с эфира
  • LG MC-049B искажение растра
  • LG шасси MC- 049b, процессор.
  • LG RT-21FD15V шасси VC-049B нет AV2
