LG RT-21CA80VE после молнии шасси MC-019A...
Список форумов » Телевизоры
sidor52
31-03-2006 22:51
Принесли в ремонт LG : из дежурки в ходит в рабочий режим на 3-5 секунт.Оприделил-слет прошивки,заменил -работает, но работает до- отключения из сети или возврашения в дежурку.После этого тотже дефект- из дежурки вкл.на 3-5сек.Ставил чистую EPROM дефект повторяется .
проц.:TDA9381PS/N2/3I0792
СКВ:VS7053A-EWP
присуствует TDA9859 (стерио)
Отключал SDA иSCL на СКВ и TDA9859 дефек тотже ,ставиш чистую EPROM или прошивку на данную модель ,дефект тотже.
Проц живой проверял на аналогичной модели
ВОПРОС:почему слитает прошивка посли ухода в дежурку???
Соединение - корпус кинескопа с шасси надежное.
sergeih
31-03-2006 22:53
Питатель смотри!
Было у меня раз подобное , кондер по питанию первички (450*150) загнулся и память слетала ,видимо от импульсной помехи с модуля питания !
SVTV
31-03-2006 22:56
sidor52, А как насчет TDA9381 и пзу в ней ?
sidor52
31-03-2006 23:06
SVTV на другом телике проц работает без проблем ,напруги 3,3V -5V-8V без отклонений при отключении.
strgtih,память слетала при вкл.,при работе или как у меня при выключение?
sidor52
01-04-2006 00:27
Заметил при касание щупами цифр.тестера на кондери 220х500v запуск телека проходит ,в это время измеряю напругу-320V.Убираю щупы и запускаю телик -отключение через 3-5сек.
AII Ex
01-04-2006 12:45
sergeih писал:
Питатель смотри!
Добавлено 31-03-2006 22:55
меняй кондер!!!
sidor52
01-04-2006 16:22
Кондер 220х500v поменял ,по вторичке поткидывал эфект тотже .При установки радной прошивки TV включается,настройка идет,звук есть,все прогр.запоминаются правда показывает все Ч/Б.EPROM слитает при выключение.
sergeih
01-04-2006 17:16
Диоды и стабилитроны посмотри вокруг проца и памяти ,может какой то в утечке!
sidor52
01-04-2006 23:15
Диоды и стабил. проверил утечек нет.В прошивке после слета меняется данные по адрессу: 09 0D
Может этим проц указывает неисправность?Прошивку заливал и сливал ORANGE-2.
0000F0 EF на EB 4F на 00
sidor52 писал:
Извиняюсь не правильно записал адресс по вертикалу 0000F0, горизон.09 EF меняет на EB и 0000F0 вер. 0D гор. 4F меняет на 00
malek
03-04-2006 07:59
Попробуй подрегулировать ускоряющее или отключить в сервисе АББ.
sidor52
03-04-2006 16:32
Все таки оказался глюченный проц,на другом LG запускался отлично правда не правирял на сигнал .Сегодня решил
проверить еще раз на рабочем TV ,дефект повторился ,однозначно ПРОЦ !!!
Список форумов » Телевизоры » LG RT-21CA80VE после молнии шасси MC-019A...
  • Panasonic TC-21D2Q, шасси MX5Z, после молнии.
  • LG шасси MC-019A после грозы выключается.
  • LG на шасси MC-019A после замены проца уходит в дежурный
  • Сокол 51ТЦ6150 после молнии
  • SAMSUNG 37 model CW-3383V после молнии.
