LG RT-21CA60M, шасси mc-019a, Нет запуска строки
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Drummeru
22-08-2017 15:58
Состав:
Проц TDA9381PS/N2/3I0792
Память 24c16
ТДКС 6174Z-6040C
Кадровая LA7840
Видеоусилитель TDA6107JF
Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
Приветствую! Не запускается строчка, сначала проверил БП на сетевой банке 300в на B+ 116в на с818 14в на с841 8в на с812 23в на 33 ножке проца (h-drive) 0.42в на базе q422 8в на с452 8в подскажите на 33 ноге должно быть такое напряжение?
таласс
22-08-2017 17:45
Проверь TDKS
валентин-сибиряк
22-08-2017 18:42
Кольца,трещины,дороги на обрыв? Нет
Влад-Сумы
22-08-2017 18:48
Drummeru, возьми ослик и проверь импульс запуска строки.
Drummeru
23-08-2017 09:21
Обнаружил еле видную трещину между СТ Q402 от коллектора до первой ножки ТДКС востановил и тв запустился!!!
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » LG RT-21CA60M, шасси mc-019a, Нет запуска строки
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • LG RT-21CA60M (шасси MC-019A), нет приема
  • LG CF-21S41KE (MC-019A) нет запуска строки
  • Philips шасси L6.3 AA. Нет запуска строки.
  • MULTITEC 3604 Шасси-РТ-90 Нет запуска строки.
  • Daewoo DMQ 2049 (шасси С50) нет запуска строки.
