LG rn830 после ремонта БП проблемы с двигателем тонвала
vektrum
12-08-2005 10:15
Привет всем!
Прошу помощи, ибо завис на этом печально известном звере.
Ситуация стандартная - БП пошел вразнос, естественно побило все драйвера. Сколько раньше было таких красавцев, все было просто - ремонт БП, замена драйверов, на все про все максимум два часа при наличии комплектующих, и аппарат работает.
А тут - БП восстановил, драйвера поменял, аппарат запускается, БВГ в порядке, а вот тонвал молчит как рыба.
LB 1854 менял два раза, резисторы все живые, короче бока.
Может кто знает еще какие грабли у сабжа есть?
Михайлов
12-08-2005 19:57
Аппарат действительно известный красавец-наверно есть и схемка под рукой, там кстати ничего заумного, глянь какие сигналы идут на двигатель-может всё и прояснится.
Генчик
13-08-2005 11:32
vektrum, в этом аппарате, кроме LB 1854 горят ещё 4 SMD резюка, через которые LB 1854 соединена с землёй. А вот тебе, если нет схемы, даташит на LB 1854, легче эти резики найдёшь. http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/SANYO/LB1854.html
vektrum
15-08-2005 09:25
Тема закрыта, всем спасибо!
Проблема все-же в микросхеме, после третьей замены нашел рабочий аппарат, выпаял LB1854, впаял в сабж - все путем.
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG rn830 после ремонта БП проблемы с двигателем тонвала
  • VCR LG-P23W после ремонта блока пит..
  • Проблема с LG BC290W после ремонта
  • Grundig VS-960 не работает после ремонта механики
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
