LG Recorder DR165 на экране HELLO
Список форумов » DVD
tmaster
07-06-2008 20:28
Принесли домой так что без замеров.
Процессор под радиатором.Парт номера плата проца 61hk012704 ДВД 612st017042 питание 61hy017133 тюнера 61hy017019. При включении на табло зажигается HELLO и больше не реагирует ни на пульт ни на локалку кроме выключения.Время от времени в дисководе (чирк) и 5-7 минут тишина.Хозяин говорит что глюки были время от времени.Вопрос может ему сброс нужен Как делается или что подскажете в поиске вродь ничего не нашол
BGASET
08-06-2008 08:43
tmaster писал:
tmaster,
такое бывает из-за тактовой кнопки включения на прозвонку она как нормальная
tmaster
08-06-2008 14:29
Завтра на работе буду смотреть но там нет нэта вот и спросил для упреждения
Aleksandr_M
09-06-2008 18:36
tmaster писал:
Обычно это из-за приводов бывает ухмылка
Пока проц не увидит что привод работает аппарат не пустится...
Если есть подставь новый привод)))
YuriV
Архангелогородец
09-06-2008 21:20
У LG модель под торговой маркой DR165 в Россию не поставлялась. В Украину-да? А регион какой?
tmaster
09-06-2008 21:25
YuriV Аппарат приехал с Эмиратов, здесь работал. А зачем тебя интересует регион?
YuriV
Архангелогородец
09-06-2008 21:41
tmaster писал:
Дык, починять его, вероятно, придется заменой модуля-а для этого надо знать аналогичную модель, которая в СНГ поставлялась (под другим названием). Впрочем, если Вы сможете реболлить этот баальшой BGA чип-Вам и карты в руки...
tmaster
09-06-2008 22:41
YuriV, Думал завтра пишу сегодня что успел .Напруги в норме Интересовал (жик )открыл крышку привода.
Изначально лазер стоял посредине включаю аппарат лазер подезжает в начало светится ищет диск проезжает с конца в конец и останавливается на средине .через 4-6минут проделывает тоже Прорывал ложить диск его видит раскручивает и минут через 2-3 останавливается. Это все что успел.
Добавлено 09-06-2008 22:46
YuriV, За помощь буду признателен .Я просто думал за регион ты для чегонибудь другого спросил
*Stranger*
10-06-2008 16:24
про регион он правильно спросил, дело пахнет процом
alf
10-06-2008 17:11
Может,для начала,DRAM подкинуть??
vetall
Разведчик
11-06-2008 13:22
tmaster,
для начала привод нужный подкинь, и ничего не паяй, пока не добил до финиша
Aleksandr_M
11-06-2008 18:58
vetall писал:
Во во... Так хоть не навредишь.
А уж если с новым приводом не пустится, тогда и будешь дальше капать.)))
tmaster
12-06-2008 21:22
Тему не закрываю што подкинуть .У кого што есть подсказать Либо может есть сервисники с Киева
Шурик
12-06-2008 22:28
Подставь компьютерный привод мод. LG GSA-H55L продается в компьютерных магазинах , практически безшумный , должен подойти ,
vetall
Разведчик
12-06-2008 23:32
tmaster,
ты бы фото привода и лейб с него положил для ускорения совета, народ вроде не екстрасенс голливудская улыбка
AlexanderTV
18-06-2008 23:53
У меня та же самая проблемма. Я подкидывал к нему разные приводы ( разных фирм) но все в пустую. Мне посоветовали найти какойто "мастер диск" для пишущих ДВД LG. Сказали, что насильно ставишь его в привод и аппарат делает самообновление и все ОК. Может кто слышал об этом?
А до этого был еще один точно такой же DVD. Но у него был убитый лазер. Он, кстати, работал с абсолютно разными приводами: Toshiba, Sony-Nec, Pioneer.
А в этот раз я пробовал подкидывать разные приводы, но все равно-- "HELLO".
олежек
19-06-2008 09:38
В твоём случае скорее всего дело не в приводе.
А если БП не работает, то после самообновления всё тоже будет ОК? помираю со смеху! AlexanderTV, времена кашпировского давно прошли.
AlexanderTV
19-06-2008 19:25
олежек! Так с блоком питания все в норме, только при чем здесь БП и подвисание при проверке?.. Я думаю, что может сбой по БИОС произошел. Так что Кашпировский здесь не причем, а мастер диск -- это идея вполне возможная.
олежек
19-06-2008 20:45
Ребята, какой нах мастердиск? С диска можно, максимум, обновить ПО на ИСПРАВНОМ аппарате. Если оно, новое ПО, разработано и выложено на сайт производителя. И по доброй воле работников АСЦ выложено на общак.
Всё.
Писец.
НИКАКИХ МАСТЕРДИСКОВ НЕТ И НЕ БУДЕТ.
tmaster
19-06-2008 22:00
Мужики в городе прошла гроза мастерская забита нет времени на выходные займусь.
AlexanderTV
04-09-2008 22:02
Мужики, ну че молчим, или до сих пор гроза в городе??? Мож кто разобрался?!!
tmaster
04-09-2008 23:44
AlexanderTV, Хозяин как бы подарил так что пока не занимался, да и направления нет подходящего . Шурик, советовал GSA-H55L подставлял для очистки совести тишина.Вобщем пока заморозил.
Список форумов » DVD » LG Recorder DR165 на экране HELLO
  • DVD RECORDER JVC DR-MH30
  • BBK DVD/HDD/RECORDER DW9952K, HELLO
  • DVD Recorder JVC DR-M10S
  • DVD recorder BBK 9915S не пишет на dvd+r
  • DVD Recorder JVC DR-M10S «Loading»…
