Перепутались цвета в проекционном тв LG RE-44SZ21RD
Эльма
01-06-2008 13:32
Состав : Шасси MB-02JB
Все напряжения БП в норме.Перепутались цвета так: красный вместо синего,синий вместо красного.В основном преобладает зеленый фон.
ДимОК
01-06-2008 21:30
Сбой памяти,было такое
Эльма
04-06-2008 22:46
Четырехвольтовое напряжение с блока питания равно 4,27В.
Может от этого перепутались цвета.
Добавлено 04-06-2008 22:52
Если предположить сбой памяти,то как восстановить?
Vikt(or)
Имхозавр
05-06-2008 07:52
Надо зайти в сервис - меню на пульте и меню на TV одновременно. Держишь 5 секунд. Дальше точно не помню, по моему второй сверху пункт отвечает за настройку RGB, яркость, контр. Там-же есть регулировка фазы вращения светофильтра. Нормальное значение 130-140 (диапазон 0-255), а при сбое там может стоять типа 68234 - сразу увидишь. Память прийдётся поменять, потому, что через месяц опять настройка слетит.
quark2
05-06-2008 07:56
Vikt(or), это не проэктор, а телевизор, причём тут светофильтр?
Vikt(or)
Имхозавр
05-06-2008 08:10
quark2 поройся в инете, хотя бы внешне будешь знать какой это телевизор. Проекционный, но внутри фактически стоит проэктор.
quark2
05-06-2008 18:28
Vikt(or), извиняюсь, спутал с 44NA, в том три трубы.
Эльма
05-06-2008 21:44
Спасибо,господа,за помощь!
В сервисное меню вошел одновременным нажатием
кнопок меню на пульте и ТВ с удержанием около 5
секунд.Вошел во вторую опцию.Там действительно,
как сообщил Vik(tor), в первой строке (параметр CWI)
-огромное число.Установил его равным числу 133.
Цвета восстановились.Еще раз спасибо.
Vikt(or)
Имхозавр
28-10-2008 17:07
Дополню ка эту тему.
За прошедшее время четыре таких-же крови попили. Проблема оказывается не с памяти начинается. Вся беда из-за контактов! Конечно детский сад, но ведь реально не видно что они плохие.
Необходимо в первую очередь пропаять ВСЕ разъёмы.
Второе - очистить двигатель от пыли в DLP Driver Block. Потому что при его раскрутке так-же может кратковременно проседать питание.
И только потом поменять в DLP блоке память AT24C16AN (в корпусе SOIC) на 24WC16 в DIP корпусе (чтобы на будущее "проседаний" не боялась).
Память 24LC256 в цифровом видеоблоке (закрыт металлической крышкой) менять желательно на такую-же, но у неё другие глюки, не как в сабже. Прошивать память не надо, TV сам всё сделает, останется только в сервисе настроить CWI, сдвиг по горизонтали и вертикали. Чтобы всё это проделать прийдётся открутить около 80 шок шурупов и болтов.
Электролиты в БП что удивительно дохлые не встречались. Если не полениться и вычистить все зеркала, то окажется что это классный телевизор улыбка От плазмы не сильно отстаёт, да и HDready есть, хотя в те времена термина такого ещё не было.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Перепутались цвета в проекционном тв LG RE-44SZ21RD
  • LCD LG RT-15LA50 нет цвета в DK
  • ЖК SAMSUNG LE40R81BX-цвета побежалости
  • LCD PHILIPS 20PF5121/58 нет красного цвета
  • Samsung LE32R72B LCD меняются цвета
  • LCD DAEWOO DSL-20D3N шасси SL-110P нет цвета
