LG RE-44SZ20RD Projection TV не включается.
svoi
02-05-2008 13:54
Добрый день! При первом включении 13 раз моргает оранжевым светом светодиод, после этого светодиод горит зелёным и сразу вкл.лампа P-VIP 120/1.3 E23 на 4-5 секунды. Затем потухает.В баласнике есть разрядник, всегда при вкл. лампы происходит прострел его. Светодиод горит зелёным где-то с минуту и отключается ТВ.
Может это у лампы закончился ресурс наработки?
svoi
02-05-2008 21:19
Да, ещё при вкл. лампы появляется изображение на секунду и пропадает.
Maxbin
02-05-2008 22:30
Проверить лампа ли это можно замкнув 3 и 4 вывод оптопары, на балласте. Ту оптопару, которая внутренним транзистором подключена к engine. Телевизор должен работать (без свечения лампы есс-но) и не уходить в аварийный режим. Можно замерить переменное напряжение на лампе, конечно после того как она зажглась. Если превышает 130 v, балласт выключает лампу и лампу в мусор.
svoi
03-05-2008 13:34
Проверил, на лампе напяжение достигает 150 v. А вот где можно достать такую лампу и сколько стоит?
На Митенском рынке или ... Сколько занимаюсь ремонтом в первый раз потал на такую штучку.
Yrik
03-05-2008 22:13
Лампа то денег стоит, но сколько она после замены проработает, вот вопрос...Если телевизор клиента - не давай большой срок гарантии
Оленевод
Оленевод
04-05-2008 05:22
svoi, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209103 Здесь читал ?
svoi
04-05-2008 20:35
Да, я там был,читал. И понимаю,что переделать лампу из металлогалогена - под знаком вопроса или искать родной Osram.
Сдесь есть пододобное всего лишь за 120$, если заказать. Во что это выльется? http://www.replacementlightbulbs.com/lamppvip10012013e23h.html
svoi
05-05-2008 22:50
Спосибо всем улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LG RE-44SZ20RD Projection TV не включается.
  • LCD LG RE-44SZ20RD управление балластом?
  • LCD Projection Sony KDF-E42A11E 4 мырга LED
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • YAKUMO LCD TV 81J не включается.
  • Ж.К ТВ-LG RT-15LA50 не включается
