ТВ LG RE-28CB80RX шасси MC-022A не вкл. в раб.режим
Список форумов » Телевизоры
rolar
Гость 212.98.*.*
19-04-2008 22:25
ТВ после грозы.Пробой диода в диодном мосту, пробой фотоприёмника по питанию st+5в и как следствие пробой IR входа (порядка 2ом) в процессоре VCT3834B D6.Питание st+5v и st+3.3v - есть, сброс -есть, кварц -генерит, шины не просажены и при нажатие на кнопку с панели идет кратковременный обмен.Память ставил чистую..
Если не ошибаюсь,то пробитый вход прерывает программу процессора на включение в раб.реж.Или этот проц может запуститься с передней панели?
Понятно, что проц надо менять, но с этим пока трудности.
Состав:VCT3834B D6,MSP3410G,LA7845,без телетекста, БП на STR-F6456R
Удав
20-04-2008 07:02
rolar писал:
Ищи проц.А так попробуй прожеч эти 2 ом.Здесь есть на форуме как это можно сделать.Может получится ,все равно терять нечего,надо менять проц.Правда если заработает то в сервис уже не войдеш.Так что старую память не стирай,сервис корректировать нечем будет.
20-04-2008 07:44
Удав писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444
OM
20-04-2008 23:26
Из практики- инфракрасный вход ни разу не удалось восстановить, клавиатурные порты получалось., по питанию тоже иногда оборвать стабилитрон удаётся (при наличии). Не получится- в личке предлагаю замену.
rolar
Гость 212.98.*.*
21-04-2008 01:06
Прожиганием удалось убрать замыкание, но, увы, ему от этого лучше не стало.(мертвому припарка).Будем искать проц.Спасибо.
Список форумов » Телевизоры » ТВ LG RE-28CB80RX шасси MC-022A не вкл. в раб.режим
  • LG RE-28CB80RX MC-022A строчная развертка
  • LG шасси MC-022A Тёмныц экран.
  • LG шасси MC-022A не выходит из дежурки .
  • tv lg ce-29q40rq шасси mc-022a не включается из д.реж.
  • LG CT-25Q20RQ шасси mc-022a напруга СР?
