Музыкальный центр LG RAD 125 блок питания
Ve-nik
14-06-2018 09:48
Доброго дня. Прошу помощи с блоком питания. Отдал дядька мне его после грозы, пробило Q902(04N80C3), стабилитрон ZD905( на 20в), ну и конечно ШИМ ICE2QS03( третья и восьмая нога КЗ). Все поменял, правда Q902 заменил на то что было 6NK90. И тишина, питание на ШИМ 7,8 нога 20в. В обвязке все целое, думаю на TL431. Осциллограф конечно бы помог, но к сожалению у меня его нет. Куда еще копать, тыкните носом.
antonluba
14-06-2018 11:12
ZD904 проверьте. И оптопару
Ve-nik
14-06-2018 11:28
ZD904, и PC903 проверял, исправны.
antonluba
14-06-2018 12:42
Или поддельная микросхема, или что-то пропустил.
Ve-nik
14-06-2018 15:55
Вот, тоже к этому ссылаюсь. Но как проверить?
CYB
14-06-2018 18:46
Ve-nik, Делитель на первой ноге R901 - R954, R908 и D906 это зеро кроссинг, меряет напругу с обмотки ТПИ, соответственно и включает шимку.
Ve-nik
15-06-2018 08:38
УРА!!! нашел причину! Решил проверить всю обвязку по кругу в 10 раз, как оказалось просто глаз замылился, R950 на мультике показывал 220, но не Ом, а кОм. Вот же совпадение, прям ровно 220. Пойду очки покупать:)) Ребята Всем спасибо!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр LG RAD 125 блок питания
  • Музыкальный центр LG LM-W550 блок питания -нет 31 в
  • Музыкальный центр Samsung MAX-KA54 Блок питания
  • Муз. Центр.LG DM5320J Блок питания
  • муз. центр LG FK-K3565 блок питания
  • Муз.центр LG LM-M1040X отсутствует блок питания
