Холодильник LG R-T693THY не стартует линейный компрессор
slav
13-12-2007 16:09
привезли с кореи клиенты холодильник последней модели
стоит на этом чуде линейный компрессор типа последнее слово техники
информации по нему накопал только рекламную без никаких технических подробностей
холодильник включается компрессор шуршит секунду и тишина через 30 секунд все повторяется
ошибок не показывает отработал с нуля 4 часа и перестал холодить
на плате компрессором управляет отдельный процессор со всякими прибамбасами (обвёл красной линией) так что мимо электроники компрессор нельзя запускать да и друой компрессор вместо него не попробуешь
в общем ищется любая техническая информация по линейным компрессорам лыжники их вроде ещё на либхер поставляють и на електролюкс можа у кого есть уже мануалы поподробней о принципах работы
снеговик
14-12-2007 16:25
А,что вверху справа на радиаторе?Почему не включить без электроники?Какое питание подаётся через контакты реле?Где находится токовая защита компрессора?
Алесей
14-12-2007 17:47
снеговик, Ну ты вопросов задал больше чем автор темы.. улыбка
Вот почитай пока вообче о них. http://www.holodilnik.info/articles/kompressor/
Сергей12345
14-12-2007 19:46
В связи с высокой возгораемостью хладагента, используемого в R600a (Изобутан) перед инсталляцией компрессора в цикл охлаждения, необходимо достигнуть полного понимания и выполнить соответствующим образом монтаж обеспечивающего безопасность оборудования.
ПРИКОЛЬНО голливудская улыбка
ПР
Алесей
14-12-2007 19:48
Сергей12345, Ну эт еще ничего. И прикольней было голливудская улыбка
Жаль не найду уже.. Как никак больше 10 лет прошло..
Сергей12345
14-12-2007 19:51
нУЖНО НАПИСАТЬ ИНСТУКЦИЮ ДЛЯ ИНСТАЛЯТОРОВ ЛИНЕЙНИКОВ голливудская улыбка
slav
15-12-2007 08:48
на радиаторе стандартный симистор на 8 ампер
схему силы накидал но всё это обвязано резисторами типа сенсоров и идет на процессор
на токовом резисторе посмотрел осциллографом - идут импульсы короткие но ток в импульсе 2 с небольшим ампера
в статье на холодильнике припоставке на другие фирмы тоже показан нехилый блок электронный рядом с компрессором
снеговик
15-12-2007 19:27
Никогда не сталкивался,оттого и вопросы.И всё же,почему не сымитировать работу комп. без электроники?Станет понятно кто виноват:контролёр или комп, Пуск-работа-токовая защита.Алгоритм обычный.Если компрессор уже сгорел,риска никакого.
robocop
15-12-2007 21:28
снеговик писал:
Вот ответы на вопросы
снеговик
16-12-2007 14:31
Я имел ввиду не электронику вообще,а именно представленный контролер.Компрессор,таки запускается на минуту,а дальше...Кто(что) его останавливает?Контроллер?или неисправность самого компрессора(инвертора)?
slav
16-12-2007 16:37
не на минуту а на секунду а мож и меньше и повторяет секунд через 10
контроллер всего холодильника компрессором напрямую не управляет - он дает команду другому контроллеру - на верхней фотке наверху справа причем команда в цифре и односторонняя через оптрон который на нижней фотке под трансформатором
сейчас на столе пытаюсь имитировать компрессор пока глухо
as5555
17-12-2007 15:11
привезли в сервис новый холод Самунг RL41 с самодиагностикой CORE с дефектом не запускается компрессор.
В итоге заводской запай нагнетающего контура полный в одном из стыков и компрессор запустится не в силах.
В любом случае по току можно посмотреть что имеем на обмотках компресс 0,6- 0,9 А или 2-3 А .Хорошая засада тебе попала.
slav
18-12-2007 18:20
ага блин ток могу токо осциллографом посмотреть там симистор кусками запускается
а по инструкции компрессор в сеть напрямую низзя
as5555
19-12-2007 16:25
slav, токовые клещи возми, а если симистора управление косит там и копай
as5555
19-12-2007 19:36
Всеже он работает от 220, видно где рабочая,пусковая обмотки,и общая.С конденсаторным пуском.И будет работать как нормальный или не работать вообше.В любом случае не сгорит.А вдруг он в клинен и будешь электронику менять зря.возможно у него есть самодиагностика,что она говорит.
снеговик
25-12-2007 18:21
Не так все просто(рабочая,пусковая...).Я так понимаю,конденсатор это элемент колебательного контура.Переключение обмоток-это амплитуда колебаний,а симистор-это плавный пуск и токовая защита.Слабые места:конденсатор,симистор,компрессор(клин или "затычка"КТ).
as5555
25-12-2007 18:57
снеговик писал:
конденсатор - замерить емкость,да ныне этих китайских приборов на каждом углу!
симистор поменять проблема?
компрессор -фазу на общий,ноль на рабочую,между общим и пусковой конденсатор с холода.
И все это в розетку-зачем тупить если такие сложный холод ремонтируешь?
robocop
25-12-2007 19:00
as5555, ты хоть принцип работы этого компрессора знаешь,чтобы давать советы пихнуть его в розетку?
as5555
25-12-2007 20:00
robocop, нет в разрезе не видал.Но в п.5 "Защиты "есть границы его работоспособности,и они ничем не отличаются от нормального компрессора
снеговик
26-12-2007 15:29
А вот интересно,знает ли инвертор амплитуду колебаний поршня?Если да, то как он ее измеряет?Ведь из каких-то соображений он исходит,когда переключает реле.Или тупо по времени?Следит ли кто за давлением?Вопросы,вопросы... Техника новая,но ведь осваивать придется,прогресс не остановишь.
slav
26-12-2007 15:42
as5555 писал:
Блииин а второй пункт для начала прочитать совсем никак да....
особливо вторую строчку после слова внимание.....
as5555 писал:
бляяя.... ну НЕТУ там пусковой обмотки нетути вырезали как класс голливудская улыбка
Добавлено 26-12-2007 16:00
as5555 писал:
знаешь скок я техники мёртвой перевидал после таких шустрых
as5555 писал:
токовые клещи возми
они показывают день рожденья бабушки ентого аппарата
А вот интересно,знает ли инвертор амплитуду колебаний поршня?Если да, то как он ее измеряет?Ведь из каких-то соображений он исходит,когда переключает реле.Или тупо по времени?Следит ли кто за давлением?Вопросы,вопросы... Техника новая,но ведь осваивать придется,прогресс не остановишь.[/quote]
амплитуду он точно не знает а вот за давлением наверняка следит по температуре чтойто там датчиков черезчур дохрена
емкость меняли первым делом работа симистора проверена осциллографом
бля подкинуть нечего и не с чего потому пока и остаётся что набирать информации О ЧЁМ собственно и ПРОСИЛ
as5555 писал:
а не об этом!!!!!
as5555
26-12-2007 16:25
slav писал:
ты прав -волка ноги кормят.Сиди чеши репу, могет сам заработаетт
slav
26-12-2007 16:44
as5555 писал:
тебя ноги кормят а меня волки ....во такие ......как ты голливудская улыбка
снеговик
27-12-2007 15:29
Если нет мыслей,можно сделать то,что можно.Вскрыть систему и проверить"проходимость".Дело знакомое,потом заправить не проблема.Зато одна из версий отпадет.
Добавлено 27-12-2007 22:36
Если нет мыслей,можно сделать то,что можно.Вскрыть систему и проверить"проходимость".Дело знакомое,потом заправить не проблема.Зато одна из версий отпадет.А тиристор лучше проверять заменой.Если пригорели контакты в реле(искрят),это может вызывать закрывание тиристора.Неплохо бы померять(если есть чем)сопротивление контактов реле.
robocop
27-12-2007 15:55
снеговик, А что такое "проверить проходимость"?Заворота кишок в холодильниках не бывает.
Одной из особенностей линейных компрессоров является то,что он может запускаться даже при высоком давлении в системе,поэтому вскрывать ее не надо!
снеговик
27-12-2007 17:46
Учту в будущем.
slav
05-01-2008 20:28
снеговик писал:
да не при чем тут это компрессор пытается шуршать секунду - полсекунды так что фреоновые дела пока курят в сторонке
что неужели ни у кого ничего на это чудо нету ???????
ЗЫ линейные двигатели достаточно тихоходные а этот интересно насколько часто порнем шевелит
robocop
05-01-2008 20:59
slav писал:
1600,1900,3000,3600 оборотов в минуту.А информации по линейным компрессорам очень мало/к сожалению/ недовольство, огорчение
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник LG R-T693THY не стартует линейный компрессор
  • Холодильник Indesit TA 16 не откючается компрессор
  • Холодильник Indesit СА 138 не отключается компрессор.
  • Холодильник LG GA-479BLNA не включается компрессор
  • Холодильник LG GR-S392QVC, не запускается компрессор
  • Холодильник DAEWOO FR-440 не включается компрессор
