LG PT-29FB55RQ проблемы с запуском
Список форумов » Телевизоры
telekc
08-06-2006 21:08
проц VCT-49XYF-PZ. Был сгоревший строчный транзистор, родного не было, поставил 2SD2333. Телек то включается- экран темный при добавлении ускорения , экран белый с ЛОХ.то включается нет кадровой, а в основном включишь из ТДКСа треск,шум. Может просто не включится импульсов запуска нет.Менял кварц емкости от кварца на землю. Похоже на проц если он то чем его менять?
status DNA
09-06-2006 06:41
Шасси насколько я понимаю МС-049А? А транзистор который менял не греется? Если с питанием всё ОК . то похоже на проц. Замену процу надёшь только в сервис центре, у процов много версий прошивок имеющих замену, в сервисе знают чем менять...
Steel
09-06-2006 10:03
Проверь 1,8в питание на проц. Было несколько аппаратов у которых из этого питания побивался строчный транзистор.
telekc
10-06-2006 09:10
Извините, забыл написать, шасси действительно МС-049А, транзистор не греется, напряжение 1,8 вольта в норме - видимо действительно проц
Находил в форуме что эти процы шьются, может кто поделится инфой по программатору, программе, способу?
Список форумов » Телевизоры » LG PT-29FB55RQ проблемы с запуском
  • TV Panasonic TC-21L3 MX1 проблемы с запуском
  • SONY KV-25M1k - проблемы с запуском.
  • SABA ICC5-проблемы с запуском БП
  • TV RFT Colormat4506 - проблема с запуском
  • LG RT-21FA32X Проблема с запуском
