LG mt-40pa16 Плазма. Верхняя половина экрана черная
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Mobimas
22-06-2017 21:07
модель mt-40pa16 ALLLKR
Y-sus 6870QYA007G 40SD4
Матрица PDP40NVDN4
Раньше пол экрана имела несколько вертикальных тоненьких полосок. В один прекрасный момент эта часть экрана (верхняя половина) стала черной.
На плате справа 4 разъема, получается что 1-2 сверху не работают. Пробовал откидывать 3 или 4, то на в нижней части отключается та или иная половинка соответственно. Прозванивал питание на разъемах параллельно, остаются только упр. сигналы.
Подскажите где, что промерять, что бы определится с неисправностью.
ua3qgx
22-06-2017 23:26
Mobimas, Вот ты неугомонный только одну тему в корзину удалили http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=616855
Mobimas
22-06-2017 23:34
ну так подправил тему в соответствии с бюрократическими требованиями.
Хотелось бы услышать мнение спецов. Подозреваю, что это типовуха, но видимо религиозные убеждения профи не позволяют подсказать, что делать или не делать.
MISHEL 67
23-06-2017 00:09
Mobimas писал:
что делать
Обратиться к мастеру. гы-гы
Mobimas писал:
подправил тему
Нет Если ты так считаешь,то снова мусорка. Думайте сами ...
Mobimas писал:
где, что промерять
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
СРС
23-06-2017 01:03
MISHEL 67 писал:
Думаю поздно пить боржоми гы-гы
Правда я запутался в этих показаниях..."полосы вертикальные, а отсутствует верхняя часть,то есть горизонтальная"
...но смысл один - стекло в помойку.
Бегите на авито за б.у. Телевизором дешевле будет.
Добавлено 23-06-2017 01:29
Mobimas писал:
Подозреваю, что это типовуха, но видимо.....
помираю со смеху! помираю со смеху!
Убивать(добивать) будем аппарат? гы-гы
1 вариант......если адреса только с одной стороны.
На первой фотке четыре "рыжих" шлейфа на каждом по две плюшки из компаунда.....так вот не работают два и з этих шлефа....
2 вариант......если адреса и сверху, и снизу(тогда логика в ваших "показаниях" есть)..... Сдох один или несколько из верхних адресов и "засадил" остальные.
Способ лечения есть, но желающих взяться не много....Человек 5 на весь бывший союз - прикидываете какой ценик будет? ухмылка
Но можете сами.....если с руками.
Так как вы читать правила и ходить по ссылкам не хотите - перескажу....
Находите такой же шлейф (где искать - без понятия, адресов помоек не знаю)... Отрезаете шлейф(родной) ближе к алюминевый пластине, зачищаете. Потом зачищаете донорский шлейф и спаиваете их вместе....перемычками или в нахлёст- да как получится! Главное результат и на халяву. гы-гы
Mobimas
23-06-2017 09:47
СРС, Спасибо, что отозвался! А под компаундом какие то конкретные чипы или на шлейфе размазан кристалл?
Да, наверно коряво написал, будет точнее так - на верхней половине экрана было несколько время от времени пропадающих вертикальных полосок. И вот теперь смолкла вся верхняя половинка
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » LG mt-40pa16 Плазма. Верхняя половина экрана черная
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Panasonic TX-PR65VT50 половина экрана цветные полосы
  • плазма SAM PS42S4SX/BWT половина изображения
  • Плазма Samsung PS51D550, черная горизонтальная полоса
  • ПЛАЗМА LG42PJ650R нет засветки экрана.
  • 50PF9631d/10 черная вертикальная полоса.
