LG model LH не читает DVD
Список форумов » DVD
Alexxx2008
19-06-2008 12:54
Пришли в ремонт два домашних кинотеатра LH-D6430( MT1379DEC) LH-T3600(ESS Phoenix ES8381FFC) с одним и тем-же дефектом не читает DVD. Все остальные форматы CD читает. Проверил напряжения на процесоре 3.3в в норме. менялись оптики, шлейши не помогло. На LH-D6430 делал сброс EEPROM без результатно, прописал новые коды опции, дефект прежний. На LH-T 3600 с помощью USB сделал UPDATE flash дефект тот же. Коды опции LH-T3600 нет, EEprom непрописаная после сброса. Диск начинает крутить, но не долго 3-5 сек. и пишет NO Disk.
Hinevich_OV
19-06-2008 14:24
Alexxx2008, дефект не софтовый, в эту сторону не копай.
А копай в сторону железа улыбка
Для начала тотальная пропайка воздухом и тщательная промывка ацетоном всего system-servo
подстановка заведомо исправной оптики, желательно всей деки в сборе
дальше видно будет
Alexxx2008
19-06-2008 14:52
подкинул 100 % рабочую деку нет результата. Пропайку пробовал и вымыл хорошо, всё тоже самое!
DVINA
19-06-2008 15:11
в 90% таких случаев помогала пропйка воздушкой всего и вся платы MPEG.
Гафур
19-06-2008 16:48
Проверь все режимы во время загрузки.Скорее всего 3,3v занижается.
Alexxx2008
19-06-2008 17:09
проц и флэш пропаевал раннее,без результата,3,3в проверял даже при попытке считывания диска,стоит норма.Диск странно загружаеться,секунд пять,вроде как только набрал обороты,пишет нет диска и останавливаеться,полный тупик
DVINA
20-06-2008 10:35
3,3 В на самом процессоре проверял или же на разъеме?
Alexxx2008
20-06-2008 12:18
на самом проце проверял 3.3В нормально есть!
Alexxx2008
01-07-2008 09:16
Кто нибуть может ещё чтото посоветовать!!! Прошу помощи
Список форумов » DVD » LG model LH не читает DVD
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • LG LM 5530 не читает CD при этом с DVD читает нормально
