LG mod: 32LS2R нет звука.
loony
13-12-2007 18:57
Коллеги,попал в ремонт из другой мастерской сей аппарат по причине отсутствия звука
Диагностика выявила,что не работает УНЧ класса D на TPA3100D2.
Не знаю,меняли ли до меня микросхему-но пропаивали уж точно.
Сигнал до УНЧа добегает,питания присутствует,микросхема холодная.Подскажите,где померять,сигнал MUTE должен быть единицей или нолем?
К сожалению ремонтом усилителей класса D не приходилось заниматься.
Вроде там внутри генератор должен быть-молчит.
Мануал,даташит есть.
лодочник
13-12-2007 19:33
А микросхемину менял?....Может она дохлая...
telemexanic
Пионер
14-12-2007 06:25
На TPA3100D2 еще не встречал, а вот на TPA3008D2 на 1 ноге при 5 вольтах и звук включается,
loony
14-12-2007 12:12
telemexanic,у них цоколевка разная однако.
telemexanic
Пионер
14-12-2007 12:36
Да, здесь MUTE на 45 ногу приходит, попробуй подай 5в через 1кОм или на массу, Далековато ты от меня, а то помог бы с 33139L3011A,
loony
15-12-2007 00:48
telemexanic,этот фокус не проходит.Микросхему не менял потому что дифицит
.Интересует в данный момент один вопрос-внутренний генератор постоянно работает в TPA3100D2 или он включаемый извне?
Решить проблему можно конечно -там по схеме входной сигнал приходит на входы,уровень его регулируется ,на сигнал MUTE реагирует.Cамый простой способ-поставить внешний усилитель,да забыть эту лабуду.
Всеже помогите пож.разобраться-это у меня унч дохлый или по команде чето не то?
лодочник
15-12-2007 21:05
Интересная тема, а в нете что нибудь искал по микросхеме...?
loony
17-12-2007 12:26
да все нашел.Ввиду дефицитности микросхемы поставлю че попроще.Тема закрыта.
лодочник
17-12-2007 22:46
Да если есть возможнось заменить чем нибудь, хрен ли парится...Слабо замахнуть на 6Н14П?
comporator
22-12-2007 08:47
лодочник писал:
- это класная идея, места хватит, и самое главное - качество и надежность ни с чем не сравнимы подшучивать, дразнить одобряю
loony
25-12-2007 21:41
лодочник,ты наверное и ТДКСов не менял при отсутствии оригинальных улыбка .Вобщем поставил платку с унчем от мастер-кит.Шеф доволен-аппарат не гарантийный,кроме того цена родной микросхемы около 30 уев.А платка обошлась в 15 грн.Всем спасибо.С наступающим новым годом.
лодочник
25-12-2007 22:23
loony, лодочник ищё в вальтхаймы ставил заместо тдкс, твс от трёшки и умножители....до сих пор у людей работают....С наступающим помираю со смеху!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LG mod: 32LS2R нет звука.
  • TFT 32921 PALLADIUM НЕТ ЗВУКА
  • Philips 19PFL4322/10 нет звука
  • LCD TV WEST LCT2233H. Нет звука.
  • lcd samsung le32s81bx/nwt нет звука
  • LCD Saturn 262 нет изображения и звука.
