СВЧ LG MH-6384BC периодически падает яркость индикатора
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
napalm_v8
Добрый день!
Столкнулся с проблемой с данной микроволновкой - время от времени индикатор (led) то становится очень тусклым, то вообще практически гаснет (в темноте еле-еле заметно что все же что-то там на нем есть).
Иногда яркость прыгает при откр-закр двери, тем не менее пропайка платы / ее шевеление/изгибание/простукивание никак на яркость не влияют. Как назло, стоит только разобрать печку - яркость тут же приходит в норму подмигивание
Подозреваю что в питании индикатора что-то не так, думаю вывести диагностический провод с индикатора и в момент когда яркость опять просядет замерять напряжение. Если вдруг у кого-то есть схема модуля /советы куда смотреть - был бы крайне признателен. подмигивание
Заранее спасибо!
intact
Гость 173.254.*.*
17-12-2016 00:58
napalm_v8 писал:
Что написано на индикаторе?
korenev1967
23-01-2017 15:00
Непропай или неисправен конденсатор по питанию. Схема- излишество.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ LG MH-6384BC периодически падает яркость индикатора
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ Samsung M1712NR-падает мощность магнетрона
  • свч печь TEXNO TMO-2302DG значки индикатора
  • СВЧ_LG-MS2347EB моргают все сегменты индикатора
  • СВЧ VULCANO 17UX02V все сегменты индикатора горят одновремен
  • МВ печь Samsung CK95R слабое свечение индикатора
