DS Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте,
Микроволновая печь LG MH-6342W, на магнетроне колпачок оплавился, печь сильно гудела, как сварочный аппарат, магнетрон поменял на новый, гудение осталось, притом трансформатор нагревается мгновенно.
Без магнетрона так же гудит.
Менять трансформатор?
Визуально трансформатор и конденсаторы в хорошем состоянии.
С уважением,
Дмитрий. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1644
| Цитата: | Без магнетрона так же гудит.
Менять трансформатор? |
Сам то как думаешь? | Цитата: | | притом трансформатор нагревается мгновенно. | оставь подольше поработать и вопросы отпадут |
Изучив архив и форум, можно предположить, что пробит конденсатор, а не трансформатор. |
Alex2x Участник Сообщения: 59
Слюдяная прокладка в каком состоянии?
Если почернела снимай и чисти, а также чисти всю черноту(копоть) вокруг. |
| Цитата: | | Изучив архив и форум, можно предположить, что пробит конденсатор, а не трансформатор. | у тебя что приборов нет?
Неужели такая большая трудность проверить конденсатор, который к тому же
Alex2x, Если почернела слюда, что там чистить? Менять |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
Еще м.б. диод, но наврядли. Конденсатор - исключено. |
xarl Участник Сообщения: 253
Конденсатор исключать нельзя. Времени проверить все, что подозревается-минута. |
Alex2x Если почернела слюда, что там чистить? Менять
Неоднократно чистил слюду, конечно если незначительно подгорела,
переворачивал другой стороной и ставил.Возвратов небыло.
Кондёров пробитых ни разу не встречал.По моему это редкость. |
Alex2x, Это что экономия денег клиента или жадность, а может бедность мастера, который не может купить копеечную слюдяную прокладку? Это в первых.
A вот, во-вторых, с какого боку с заявленной неисправностей у автора и почернением слюды указанной тобой?
И, в-третьих, о слюде в этой теме больше ни слова, т.к. к данной неисправности абсолютно не относится. |
Спасибо за ответы!
Почти успокоили, буду искать трансформатор 6170W1D020H, а то поменял магнетрон и думал, что починил. Просто печь с грилем, жалко выбрасывать, а Калининградские пока что-то стремно покупать.
(Пришел в магазин - Китай или Калининград в этом ценовом диапазоне).
Слюду кстати поменял. Осталась небольшая дырочка напротив магнетрона - зачищю шкуркой.
Кстати трансформатор где прикупить оригинальный или аналог в Москве? |
stoves Предупреждений: 1 Сообщения: 600
| Alex2x писал: | Слюдяная прокладка в каком состоянии?
Alex2x, и сразу трансформатор перестанет гудеть?
| DS писал: | | ... Визуально трансформатор и конденсаторы в хорошем состоянии. .... |
Не тормози! Разбери их и рассмотри внутренности. Если что-то там почернело вычисти добела.
| DS писал: | | ... Изучив архив и форум, можно предположить, что пробит конденсатор, а не трансформатор. |
Изучив архив и форум? Весь?
Изучив написанное, можно предположить, что эта тема жадного клиента, который не имеет ни омметра, ни знаний, ни желания платить за ремонт.
| DS писал: | ..., а то поменял магнетрон и думал, что починил. Просто печь с грилем, жалко выбрасывать, ...
... Кстати трансформатор где прикупить ... |
Скупой платит дважды. За магнетрон он заплатил -купит трансформатор и прочее. Потом задумается куда всё выбросить. |
-kolo- Участник Сообщения: 152
stoves,
Если пробит свч-диод, тоже будет гудеть - а DS, ничего не сказал про нагрев продукта внутри камеры.
Нет данных про сопротивление высоковольтной обмотки.
А транс в свч работает в режиме насыщения, так, что грееется он сам по себе и исполнено это конструктивно. |
Померял сопротивление первичной обмотки - 3 Ом,
вторичной - 0,07 Ом.!
Без конденсатора трансформатор не гудит и не греется.
С конденсатором сильно гудит, и греется первичная и вторичная обмотки (за 15 сек. примерно до 100 градусов)
Магнетрон при экспериментах был снят.
Что менять - трансформатор или конденсатор?  |
| DS писал: |
На такие вопросы отвечают гадалки.
Ты мастер, или скупердяйный клиент.
DS, У транса две вторички.
Сопротивление одной ты указал, а вот вторая сколько?  |
Между красным проводом, выходящим из транса и массой - 150 Ом.
Между красным проводом и контактами к магнитрону(1-я втор. обмотка) - 170 Ом
Между контактами к магнитрону(1-я втор. обмотка) и массой - 30 Ом. |
| -kolo- писал: | stoves,
Если пробит свч-диод, тоже будет гудеть - ...
А транс в свч работает в режиме насыщения, ... |
-kolo-, твои "открытия" известных истин меня обрадовали. Выдай ещё порцию бесполезных "данных про сопротивление высоковольтной обмотки" и как их применять. А пока получи от DS :
| DS писал: | ... Без конденсатора трансформатор не гудит и не греется.
DS, мерил-мерил, но так и не можешь понять где дефект?
Спасибо, я все понял про к.з. в трансформаторе. Смутило, что с конденсатором гудит, а без не гудит.
Но почему закоротило трансформатор?
Место, где сгорел колпачек зачищу шкуркой, а маленькая дырочка прикрывается слюдой.
IMG_80901.jpg 32,02 КБ Скачано: 185 раз(а)
Понял, что ничего не понял?
| DS писал: | | Спасибо, я все понял про к.з. в трансформаторе. Смутило, что с конденсатором гудит, а без не гудит. ... |
Если "без не гудит" значит не трансформатор.
| Ломакс писал: | | ты диод проверил? |
"Между контактами к магнитрону(1-я втор. обмотка) и массой - 30 Ом."
DS, В трех соснах заблудился? Ты что до сих пор не можешь разобраться где проблема?
Человек явно не мастер. Хватит. Информации достаточно. |
