LG MF-FE502 не включается
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
shnk
12-02-2007 11:02
Начал не воспроизводить песни, либо перепрыгивать по несколько штук. Не включает радио. Перепрошил с помощью MP3-Explorer MF-FE500 и потух вообще. Не включается, не определяется компом. Вообще никакой. Как его поднять, а то жена расстроится недовольство, огорчение
Vad&M
12-02-2007 12:50
shnk писал:
Не определяется вообще или определяется как "неизвестное устройство"?
shnk
12-02-2007 15:38
НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, т.е. вообще его комп не видит
Ayrat
13-02-2007 10:09
Перепрошить еще раз. Если ты перешил его с понижением версии софта, то она шьется некорректно. Надо еще раз перешивать.
Vad&M
13-02-2007 12:34
С LG эксперименты не проводил, а с Samsung приходилось. Отпаяй флэш и посмотри определяется компом или нет. Если определяется - меняй флэш.
shnk
13-02-2007 14:07
и как его перешить, если он никакой?
2Vad&m - попробую
Ayrat
15-02-2007 09:26
Запускаешь прогу. Жмешь плей и втыкаешь. Держишь плей и пытаешься прошить его в проге. В общем колдовать надо
shnk
16-02-2007 18:37
без флешки определяется как recovery, но программой не видится, хотя ругается, что версия OS повреждена, и шиться не хочет. А прошивка отдельно у кого нибудь есть? проц STMP3520.
shnk
21-02-2007 14:49
Поставил флешку с QUMO, вроде поехал, но не без приколов.
При включенной подсветке глючит индикация, с выкл. все нормально. В общем клиента устроило, отдал так
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » LG MF-FE502 не включается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • EMP-Z не включается
  • S1 mp3 плеер не включается
  • MSI-p500 Не включается.
  • Elenberg EF-22-25 2G не включается.
  • T.Sonic 310 (1гб) не включается
