[ Тема закрыта ] МЦ-LG MDD102-AOU зависает
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
nika79
17-01-2008 11:57
Добрый день.МЦ-LG MDD102-AOU при включении работают все кнопки кроме TUNER OPENDVD.В режиме DVD/CD диск воспроизводит,находит трек но не реагирует на PLAY в это время на дисплее пробегает надпись DEMO REPEAT PLAY и не возможно выключить с кнопки POWER.Все кнопки проверил на передней понели не просаживает.Как решить проблему?
олежек
17-01-2008 13:30
Отнести в АСЦ.
nika79
17-01-2008 14:24
Ребят может со схемой поможете или советом?Авторизированного АСЦ у нас нет в городе.
LG-savikdvd
лыжник
17-01-2008 16:40
со схемой поможете
http://remont-aud.net/load/45-1-0-1994
nika79
17-01-2008 18:00
Спосибо за сылку.LG-savikdvd
олежек
17-01-2008 23:06
nika79, Валерию, конечно, респект и уважуха, но, поверь моему слову, ни схема ни сервис мануал тебе не помогут.
Восток TJ
18-01-2008 19:17
ну чтож, может у некоторых и возникнет желание меня пнуть.... подскажу, просаживается напряжение питания видеокодека,
а вот как решить эту проблему, подумай сам! всё очень просто, ВСЕ ЦЕНТРЫ ЭТИХ СЕРИЙ ТРЕБУЮТ ТАКОЙ ДОРАБОТКИ
были и иные поломки, помутнение разума в некоторых случаях...
Стоянов
18-01-2008 22:10
Что вы мучаете человека,Сказал же олежек, , только в Сервисе решат проблему,ну или кто подгонит прошивку микома, и все остальные, и скажет последовательность действий подшучивать, дразнить
Восток TJ
19-01-2008 11:01
стоянов писал:
никто не мучает... можно обойтись и без сервиса, всё довольно примитивно в этих центрах, подсказку дали... провисание напруги, и устраняется очень просто, без замены и добавки компонентов, ну а если дело в опциях, или прошивке, то я согласен, лучше отнести в сервис подмигивание
тема то закрыта...
олежек
19-01-2008 16:53
Восток TJ, просадка питания имеет место быть, но при этом начинаются проблемы только в DVD части. Здесь же
проблема не в питании.
alex9184
20-01-2008 15:55
подскажу, береш такой же центр( рабочий) выпаеваеш 24с08(04), сливаеш прошивку на программаторе и потом перешиваеш,
а вообще тащи в АСЦ
Восток TJ
20-01-2008 21:28
олежек писал:
да упустил из виду, извиняюсь за невнимательность гы-гы
вот прошивочка
  mddk102.rar  204 Байт  Скачано: 188 раз(а)
nika79
21-01-2008 12:14
Дело было в прошивке.Спосибо всем. Пьем пиво
Олег77
23-01-2008 17:57
Восток TJ, nika79, Затрахался я с етим центром!! рёв в три ручья Как только ни заливал я енту прошивку разными программаторами все однои то же--кнопка aux не работает-звук даже не доходит до оконечника!! (прописываю FF в еепромку--все кнопки работают и звук доходит и регулируется по уровню!! Да еще оконечник почемуто запитан 22вольтами хотя по мануалу должно быть 35.5 ??? шок БП по 35.5 вольтам проверил!! Нет ни пульсаций ни завалов! Такое ощющение что так и должно быть!!?? Можь че я ни догоняю??
Восток TJ
23-01-2008 20:34
Олег77 писал:
да картина знакома, сегодня притащили такой же, пару кнопок не слушались, после заливки той прошивки что я тут выложил, всё заработало, кроме того что не стало звука... жду следующего собрата, буду искать где собаку зарыли.... надо также учитывать
зону указаную на задней крышке, иногда это играет роль...
а с напругами не запаривайся, то о чем я писал выше,
решается обходом штекеров проводами, +5 и +3.3 вольт
насчет 35вольт надо глянуть завтра... хотя это не новость,
бывают не регламентированые изменения в схеме
олежек
23-01-2008 20:49
Олег77, попробуй эту.
  MDD-D102X_ic103.rar  222 Байт  Скачано: 170 раз(а)
Восток TJ
23-01-2008 20:59
олежек писал:
завтра тоже обязательно попробую, будем собирать коллекцию... улыбка
Олег77
24-01-2008 09:44
олежек, спасибо!! ща проексперементирую!! голливудская улыбка
Олег77
24-01-2008 19:23
олежек, одобряю одобряю одобряю Прошивка полностью подошла!!! Огромное спасибо!! Мир, Дружба, Жвачка Осталась единственная проблема--не фурычит УНЧ Питание на нем 22вольта вместо положенных (написанных)35.5!! Возможно причина в етом!! НТ1000- на 5 и 15 ноге "RST" при включении появляется 5В Непонятная команда SD на 2 и 3 ноге там постоянно около 2.8 вольт! Прошу помощи Неужели подохла НТ1000??
олежек
24-01-2008 22:40
Не факт, что полностью подошла. На каком-то кинотеатре LG при питании УНЧ 3,5в (из-за несправности цепи слежения) звук, хоть и очень тихий, был.
Хотелось бы услышать, что получилось у Восток TJ, с этой прошивкой.
Попробуй прошить ещё и эту EEPROM. Прошивки с одного аппарата.
  MDD-D102X_ic504.rar  179 Байт  Скачано: 153 раз(а)
Восток TJ
25-01-2008 13:11
у меня с вашей прошивкой кнопки работают все,
но звука нет, не на унч, не в наушниках,
HT1000 у меня дохлая, до неё дорожка земли была
выгоревшая, но на входы НЧ сигнал не поступает,
питание на HT1000 +12в и +22в это нормально...
Олег77
25-01-2008 14:39
олежек, шок Нет!! Ета прошивка дает симптомы той первой mddk102.rar а вот MDD-D102X_ic103.rar работает!!
Восток TJ, интересная команда SD на 2и3 ногах НТ1000 приходит она с 48 ноги проца 78F054 ; 47 нога Amp P-on работает ! И можноли как нибудь клонировать ее ?? У меня там постоянно около 2.8 вольта!!
Добавлено 25-01-2008 14:47
Восток TJ, Еще один нюанс!! Надеюсь ты проверял со вставленным дископриводом?? Иначе звука не будет на входе НТ1000!! голливудская улыбка
Восток TJ
25-01-2008 14:53
Олег77 писал:
прошивку крайнюю не в ic103 заливают, а на плате видео кодека есть подобная..
спасибо за заботу, но наличие звука я проверял и в присутствии и без дисковода, прежде чем писать чтото в форум, я не жду готовых решений гы-гы
Олег77
25-01-2008 15:09
Восток TJ, Извиняюсь!! Я не допонял Олежека
Добавлено 25-01-2008 15:11
и как дурень заливал 504 в 103
Добавлено 25-01-2008 15:37
____________________________Залил и туда!! Видимо НТ1000 дохлая!! (все кнопки работают-тюнер управляется сигнал до УНЧ доходит команда включения УНЧ есть! единственно что не знаю--- что должно быть на 2и3 ногах НТ1000-так называемая команда SD &?? Прошу помощи
Добавлено 25-01-2008 15:44
олежек, Да еще не понятно-- какое отношение имеет прошивка IC504 к управлению УНЧ???
Восток TJ
25-01-2008 20:51
Олег77 писал:
что за команда SD я пока не разобрался, времени не было, но судя по всему это выходы цепей защиты усилка.... завтра разберусь
IC504 не имеет отношения к выходу УНЧ, вот только иногда эти прошивки функционально привязаны друг к другу, удивляет то,
что та прошивка которую я выкладывал подошла без косяков к
нескольким центрам, а на других (в том числе и ваш случай)
она косяком пошла.... вот и интересно в чем разница,
завтра планирую заняться конкретно этим железом,
о результате отпишусь... улыбка
Олег77
25-01-2008 20:55
Восток TJ, Насчет защиты маловероятно!! Так как защита построена на 701 и 702 транзюках!!
Восток TJ
25-01-2008 21:20
Олег77 писал:
на транзюках построена защита по токовой перегрузке,
помимо неё в микросхеме наверняка должна быть внутреняя,
завтра разберусь что, куда улыбка
олежек
25-01-2008 21:35
Сдаётся мне, что привязаны они к прошивке проца. Вот только в подобном аппарате MBD62 ни прошивка проца, ни манипуляции с доступными дампами памяти, не помогли найти пропавший звук. Заказал PCB, как придёт попробую слить прошивку оттуда.
alex9184
26-01-2008 18:06
олежек писал:
а я предупреждал что сливать надо с рабочего аппарата а не с интернета
alex9184 писал:
Олег77
26-01-2008 18:27
alex9184, Ну выходит твой вклад в решение проблемы был самым весомым!!! помираю со смеху! голливудская улыбка
олежек
26-01-2008 18:28
alex9184, для тех, кто в бронепоезде:прошивки Восток TJ, и моя слиты с рабочих аппаратов. А вот твою мы пока что не увидели.
alex9184
28-01-2008 14:16
вот и прошивка
  MDD102.rar  217 Байт  Скачано: 179 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ-LG MDD102-AOU зависает На страницу 1, 2  След.
  • МЦ-LG MDD102-AOU на дисплее ТВ CHECK REGIONAL CODE
  • LG MDD-K262 зависает
  • FFH-DV55 зависает на DVD
  • Mystery MCD694MPU зависает.
  • NAD T743 отключается(зависает)
