LG MC049B тёмный экран,звук нормальный, OSD есть.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
olex59
14-12-2016 14:28
LG model: RT-21CA75M шасси MC049B
Состав: проц. VCT49XYF PZ C7 с наклейкой BB32/HS-2, память 24C16W6, кадр.TDA4863AJ, питание STR-W6754, звук LA42071,TDKS BSC25-N1649
Питание проц: 1.8V, 3.3V, 5V и 8V. В+ 112 вольт. TDKS: +180V , +14V , -14V
Тв. не включался из ДР. Заменил процессор (наклейкаBB44/HS-4) , при включении появляется изображение секунд на 5-6 потом плавно(как при отключении накала) исчезает , тёмный экран,звук нормальный, служебная информация отображается нормально. Если включить на канале с неуверенным приёмом в цвете - работает пока не переключишь. На уверенном приёме или AV плавный уход в тёмный экран.
При увеличении на строчнике SCREEN на экране появлялось очень слабое изображение вместе с линиями обратного хода.
Память подставлял,чистую.
Leha
14-12-2016 15:54
olex59, как кинескоп поживает?
MASTER+
14-12-2016 17:17
olex59, а почему нет измерений на ПК?
Из описания ясно, что проблема по АББ, цепь от ПК до процессора.
Зайди в сервис и убедись, что идёт картинка без проблем.
olex59
15-12-2016 14:50
MASTER+ писал:
Leha, Лёха, а что уже? недовольство, огорчение
Хлопцы, то село - то срачка , то болячка.А шо у Вас первой столице не Выключают?...
TDA6107JF:1.2,3 pin - 2.3V(колеблется),5pin- +- 3V,пушки в районе 160V. Это при изображении.
TDA6107JF:1.2,3 pin-1V,5pin-1.8,на мод. - 170
Ускоряющее выставил 240V
В сервисе при регулировке уск. ушло в тёмную.При голубом экране(в настройках) темнеет на свободном канале,выключаешь - светится .
MASTER+
15-12-2016 17:42
olex59 писал:
olex59 писал:
Совсем и всё понятно.
olex59
20-12-2016 23:12
С тв. до замены проц. проблем не было, смотрели "спутниковое" через AV. Подкинул шасси на заведомо исправный кинескоп,результат прежний - при хорошем сигнале срабатывает АББ.Прошёл всю цепочку от 5ножки TDA6107JF до 80pin (SENSE). Заменил оба транзистора и диод.При наличии изображения на 5н. TDA6107JF +3V ,на SENSE +0.6V , при тёмном экране соответственно 5н. +2.2V , 80pin 0V.
MASTER+
20-12-2016 23:26
olex59 писал:
Разорви цепь между 5 выводом с ПК на моноплату, дальше крутим ускоряющее, измеряем 5 вывод, смотрим картинку, делаем выводы.
Как работает ТВ в сервисе?
olex59
21-12-2016 00:10
Вот при такой картинке,в сервисе показывает,но если ушло изображение то тогда только OSD.Разрывал на ПК , на 5 выводе от +4 до +6.5V. Картинка от тёмной , как в негативе,до бледно светлой с обратным ходом.
MASTER+
21-12-2016 00:40
olex59 писал:
Там мин нет.
АНАТОЛИЙ О
21-12-2016 17:38
olex59, что здесь происходит?
olex59
21-12-2016 19:04
АНАТОЛИЙ О писал:
Спасибо,пойду смотреть.
Привезли новые 24C16, воткнул , проц. инициализировал и всё срослось,неисправность - "битая" память.В сервисе установил русский для меню.На этом настройки
закончились.Ночь стоял на прогоне,сегодня отдал.
MASTER+
24-12-2016 11:30
olex59 писал:
olex59 писал:
Вопрос к знатокам?
Пункт инициализации памяти в сервисе есть?
olex59
03-01-2017 13:19
MASTER+ писал:
olex59 писал:
olex59 писал:
Вопрос к знатокам?
Неисправна была сама микросхема(Память подставлял,чистую),обнулял на программаторе.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » LG MC049B тёмный экран,звук нормальный, OSD есть.
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • LG MC049B тёмный экран,звук нормальный, OSD есть.
  • SAMSUNG шасси SCT-57 тёмный экран скрин есть.
  • ТВ PANAS TX-29PS60T есть звук темный экран
  • РУБИН 51М06 темный экран, звук есть.
  • SHARP DV-28081S темный экран, звук есть
