Юрий М Предупреждений: 1 Сообщения: 535
LG шасси MC049A постоянный запуск или защита срабатывает, через 05 секунды щёлкает релюшка петли размагничевания и так постоянно, запуска строчной не слышно, напруги с блока питания вроде в норме В+ 105 вольт, на проце экран дебёлый открыл снизу там всё подписано 88 ног, 8 и 3 вольта в норме, на 19 и 20 ноге проца кратковременно появляется 5 в напруга прыгает с перодичностью 05 сек
кадровая tda4863
БЛ.питания микрухи не видно стоит огромный электролит впритык да ещё пистолетом капитально всё залито
короче класическая схема шасси MC049A
кто что подскажет |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
IC822 KA78R05C У меня она такой дефект давала. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| telemexanic писал: | | IC822 KA78R05C У меня она такой дефект давала. |
Если только не VCT. |
Vlad-1966, | Цитата: | | Если только не VCT. |
Я пишу то что было в моей практике, а у меня VCT49XYI такого дефекта не давала, если у Вас такой случай был: пожалуйста пишите. |
подменить не чем магазин 110 км
Добавлено 18-12-2007 08:01
а если для проверки КРЕН 5 вольтовую туда влепить?
Добавлено 18-12-2007 08:03
думал IC821 померять а там простая кренка стоит |
KA78R05C это управляемый стабилизатор 5в , можешь поставить для проверки 7805, только дежурки не будет. Если есть желание можешь поставить ключ на вход крен, если с 7805 заработает. |
чёт напруги вроде меньше бл питания выдаёт вместо 6,5- 5.5 выдаёт 14-10 выдаёт 33-40 выдаёт и 105 В+. щас кренку залеплю |
B.B. Участник Сообщения: 95
Юрий М, а что отключить от БП нарузки уже не актуально. У меня например выходила со строя с замыканием TDA 6109, но до нее еще дойти нужно. |
залепил кренку 5-и вольтовую релюшка так и щёлкает, может защита какая?
Добавлено 18-12-2007 08:53
по 200в на TDA 6109 короткого вообше нет |
Грузи БП лампочкой и начинай проверку напряжений, для начала |
| telemexanic писал: | | Грузи БП лампочкой и начинай проверку напряжений, для начала | БП управляется высоким и низким уровнем. Вот и отключай те элементы что грузят какое-то напряжение и найдешь неисправный ,а до видеоусилителей еще далекова-то. |
вот напруги что красным, когда релюшка щёлкает прибавляются кратковременно
Cтрочную р-ку отцепил? БП в дежурке, при переходе в рабочий режим происходит перегрузка, или SE110 дохлая. Если вариант на TL431 то в ее обвязке 180кОм рвется.
| Цитата: | | Грузи БП лампочкой и начинай проверку напряжений, для начала |
при отключеной СР в раб. и Деж режимах. |
Юрий М, интересней было-бы питание проца. Если оно скачет, то переведи БП в дежурку и что происходить будет. Можно с проца питание снять, а БП принудительно включить в режим STBY. |
чёт по строчной или по вторичке, отрубил строчный транзистор щёлкать перестала, щас попробую кадровую отрубить |
Юрий М, выпаяй совсем НОТ - заодно поточнее его проверишь, и посмотри на присутствие импульсов запуска строки, а потом по кадровой и т.д. |
andros Оленевод  Сообщения: 6102
Юрий М, Может ТДКС ? Недавно такая-же хрень на самце была ,в дежурке всё ок ,а при вкл циклически уходил в дежурку и обратно .На лампу БП работал без перебоев .Оказалось битые диоды в ТДКС. |
ТДКС звонится присоска 10ком, камбец ему щас будем искать чё можно всунуть |
Юрий М, Зато причину нашёл !  |
написано на ТДКС
6174V-5003L
BSC28-N2334 |
killertv Участник Сообщения: 678
| Юрий М писал: | | ТДКС звонится присоска 10ком, | Это китайский с кодером для стабилизации высокого.Можешь просверлить кондер и все залить герметиком работает без проблем.Поищи по форуму там уже не раз об этом расказывали. |
дайте ссылку чтоб поглядеть где высверлить потом с пистолета залью пласмасой |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| Юрий М писал: | | дайте ссылку чтоб поглядеть где высверлить | - мед и ложкой? Поиск отменили? |
Жалко телефон стырили на днях сфоткал бы чтоб показать.Но так на словах сверли полукруглую чясть возле фокуса там есть вывод кондера который идет но корпус,сверля нарвешся на фольгу вот и будешь сферльть и удалишь всю фольгу потом и зальещь всю дыру герметиком.Некоторые отрезают ножовкой весь край. |
6174V-5003L Вроде без кондера. Труба плоская?
6174V-6006M на MC-49 с кондером внутри, ставятся на плоские трубы. |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | ТДКС звонится присоска 10ком, камбец ему щас будем искать чё можно всунуть |
Так, а что за проблема?! Если не ошибаюсь, это 154-375F!
Есть везде! |
IB,
нет, он совсем не такой. Втулить можно но хлопот много, да и убить чего нибуть можно. |
telemexanic, Да! Поспешил - я уже понял! |
Такой
кондёра нету на точиле сточил сбоку нема |
