Freddi Участник Сообщения: 503
Немецкий самопал на шасси MC-84A.
Умер тюнер TEDE9-204B (цифровой 8 ног)
1 - AGC
2 - (none)
3 -
4 - SCL
5 - SDA
6 - 5V
7 - тоже
8 - none
9 - 33 V
10 - none
11 - IF
Оригинала нету,кто знает что из Селтек подойдёт?
KS-H-146 ? их два с разными буквами. |
mihalych Участник Сообщения: 213
Freddi. DT5-14. 18 (DAEWOO) |
Nikonor Гость 212.96.*.*
fart Гость 82.209.*.*
Hi ALL !
Установил вместо TEDE9-204B KS-H-134 O
Заработал МВ-1 и МВ-3 , а ДМВ нет
Может чего надо в сервисе поправить после замены
тюнера ? |
monitor Гость 213.179.*.*
Если подошол этот подойдут и другие с той жэ розводкой, но в сервисе переключение нужно обязатильно |
Рябяты рятуйте !
Помогите решить проблемму |
ROMAS2 Гость 213.226.*.*
TEDE9-204B replacements are KS-H-142EA and KS-H-146EA ( KS-H-142 and KS-H-146 " asian " i2c : p0-VHF1 , p1-VHF2 , p3-UHF ; E - IF = 38,9 Mhz , A - asymetrical output ).
KS-H-134O has Philips i2c : p0-VHF1 , p1-VHF2 , p2-UHF , O - IF = 38,0 Mhz , without "A" - symetrical output .
If you want to use KS-H-134O inside tuner join TSA5526 pin6 and pin5 and then you will have UHF : p0-VHF1 , p1-VHF2 , p2-UHF , p3-UHF , readjust IF from 38,0 to 38,9 and make asymetrical output. |
ROMAS2 Я ставил 134 0 но нет ДМВ
fart Обьясни что нужно в прошивке менять (редактировать ) ? |
Ja i pisal TEDE9-204B znamiena KS-H-142EA ili KS-H-146EA ( KS-H-142 and KS-H-146 " aziatskij " i2c ; E znachit IF = 38,9 Mhz , A - asymetrical output ). A y KS-H-134O - Philips i2c , O znachit IF = 38,0 Mhz , bez "A" - symetrical output .
MC-84A adjust.pdf 57,8 КБ Скачано: 307 раз(а)
ROMAS2 значит KS-H-134 не подходит ?
И нужно ставить 142 или 146 ? |
RomaS2 спасибо за помощь!
Установил KS-H-142EA и заработали все диапазоны.
Но нет звука (почти) еле слышен .
Неисправность из за молнии .Унч LA4282 возбуждается,грешу на TDA7429S .
работает она по i2c и регулирует звук .
Как то странно работает муте .При выключени звука с пульта и вкл обратно звук есть на 26 ноге контроллера ноль .но при отпайки ноги иглой звук исчезает совсем.
буду мастырить дальше. |
TDA7429S заменил звук пошол - Слава БОГУ !
Тема закрыта всем спасибо за помощь ! |
