LG MC-19A плохой прием с антенны
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
vet1
04-01-2017 13:36
шасси мс-19а tda 9381 селектор TAFD M232D
пришел с дефектом нет изображения - ОХ
после замены памяти появилось с видеовхода идеально а с ант все размазано
селектор поменял тоже самое причем сигнал мусорный уже на вых селектора
напрягает AGC всего 2 в но оно идет с проца проц ?
ut3eo
04-01-2017 14:38
vet1 писал:
проц ?
Так подыми эту ногу и узнаешь.На тюнер( AGC) подай плюсик.
холявщик
Вованыч
04-01-2017 14:44
vet1 писал:
это ты как увидел? Лабуда лабудень. ПЧ трудно подать и определиться?
vet1
04-01-2017 15:29
там не пч там сразу видео поэтому и видно
плюс 9 ничего не меняет
холявщик
Вованыч
04-01-2017 15:47
где смотришь? на 18 ноге?
vet1
04-01-2017 15:55
да
холявщик
Вованыч
04-01-2017 15:59
vet1, а тогда 11 нога для чего?
vet1
04-01-2017 16:11
а у меня 11 висит в воздухе
vet1
04-01-2017 17:33
если на 11 подать пч то тоже размазан
MASTER+
04-01-2017 20:43
vet1 писал:
Менял какой на что, менял не подключая ПЧ предварительно?
vet1 писал:
Отключил вывод тюнера?
vet1
05-01-2017 14:15
от чего отключить ? он ни к чему на шасси не подключен
dinаmik
06-01-2017 18:14
первый раз слышу что на этом шасси из за прошивки такое бывает
.от чего отключить ?
Естественно ногу ПЧ. Так ты локализуешь исправность/неисправность тюнера. Если изображение будет чистым, без помех, то тюнер ф топку. подшучивать, дразнить Какой стоял и что поставил ? Тут чудес не бывает. Здесь либо опции по тюнеру в сервисе, либо ляпнутый сам тюнер.
1yuritv
06-01-2017 20:36
Был такой случай из за прошивки неправильное напряжение на 11 ноге TDA9381 . Можно подбирать прошивки,можно удалить q555 C3198Y. Как то так...
dinаmik
06-01-2017 21:03
Ты это сам придумал или кто то подсказал ? шок А ты не забыл (наверное и не знал) что этот проц цифроаналоговый и из за прошивки такое просто ИСКЛЮЧЕНО ! Хреново когда не знаешь, да ещё и забудешь. гы-гы Думать надо прежде чем отвечать, а лучше молчи если не знаешь, за умного прокатишь. подшучивать, дразнить
1yuritv
06-01-2017 22:21
Посмотрите пожалуйста схему 11 ножка в зависимости от конфигурации может работать по разному.
Вано
09-01-2017 11:36
vet1 писал:
ПО УМОЛЧАНИЮ ПРОЦ ЭТОТ ПРОПИСЫВАЕТ ОБЫЧНЫЙ ТЮНЕР. ПРИ ЭТОМ НАДА ЗАЙТИ В СЕРВИС И В ОПЦИИ ТЮНЕРА ПОМЕНЯТЬ ДАНЫЕ. ПОД ДЛИНЫЙ ТЮНЕР.
ОПЦИЯ 1= ПОЗИЦИЯ 2 IN1
MASTER+
09-01-2017 12:06
Вано писал:
ПОД ДЛИНЫЙ ТЮНЕР.
И про это -
http://monitor.net.ru/forum/lg-ce-21m64kex-ch-mc-019a-download-23272.h ...
vet1- укажи в теме модель ТВ и название процессора полностью.
vet1
10-01-2017 15:11
помог опция скарт но причем здесь он ?
всем спасибо
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » LG MC-19A плохой прием с антенны
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Sharp 21J-FG1RU (ch. GA-4M) плохой прием
  • AKAI-21CTG2109E плохой прием
  • Плохой прием сигнала у SHIVAKI STV2129
  • Thomsom 29DMB06KG, ETC009. Плохой прием
  • TV Thomson 29DX25KG. ICC17. Плохой прием станций.
