LG на шасси MC-049B - замена ТМС (повтор!!!!!)
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
kvv
05-06-2008 18:38
Состав : проц VCT49, кадры TDA4863, БП STRW 6754
модель не знаю, наклейка содрана.
Оплавился ТМС, пробил строчник TT2170, пробит 2SC2331.
ТДКС 6174V-6006M вроде исправен.
Чем заменить ТМС? Может перемотать, но нужны моточные данные.
Морфеус
05-06-2008 18:47
попробуй ТМС от от телевизора 3 поколения.Только подбери ,что бы по напряжению питания предвыходного совпадали.Есть 135 вольт и вольт 15-20 ( не помню точно). Посмотри сколько на ЛЖ на предвыходной подаётся , и такой же поставь от тройки.,не перепутай обмотки.Менял на фунаях и ещё на на каком-то не русском.Пошли нормально,так что советую попробывать.
05-06-2008 20:39
kvv, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=16669
ivan1000
06-06-2008 01:41
Маловероятно,что ТДКС исправен. Замерь сопротивление присоски на корпус!
STR
06-06-2008 11:38
kvv,ТМС в этом шасси плавится из-за неисправного ZD402(24V),вероятно остальное лишь вытекающие последствия.Проверь на всякий случай.Я ставил ТМС от SAMSUNGа,правда не помню от какого.
григорич
06-06-2008 11:56
Подходит ТМС от тв DAEWOO 2057 один в один.
kvv
06-06-2008 13:53
ivan1000, за присоску знаю, проверял
STR, спасибо, проверю.
Вызвонил коллегу, сказал, что кажись есть в хламе оригинал. Вечером посмотрит.
HJKLP
06-06-2008 20:38
ТМС менял на филипсе
ОН был в обрыве.Смотал обе обмотки.пересчитав витки.
Затем на ТМС от 3УСЦТ намотал обмотки произвольным проводом.
До сих пор работает.
Удачи
kvv
07-06-2008 09:09
STR, стопудово Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
STR писал:
ZD402(24V),
пробит. Кто бы мог подумать шок
Поставил родной ТМС, все работает.
Всем спасибо.
kvv
11-06-2008 18:42
Сволочь, три дня на столе отпахал, с утра до вечера.
Пришли забирать, принесли пульт и толи при выключении в дежурку, толи при включении из нее- пошел дым.(Я занимался выпиской гарталона) Вскрытие показало что опять обуглился 2SC233, оборвался стабилитрон на 24В и оплавился ТМС, HOT целый. Завтра буду копать дальше. Мож у кого есть горький опыт с подобным?
холявщик
Бывалый
11-06-2008 18:54
kvv, подставь ТДКС. Если это происходит 2 раз то это наводит на мысль что в силовой части проблемы. И емкости все высоковольтные поменяй. улыбка
11-06-2008 19:55
холявщик писал:
- тогда обьясни голливудская улыбка почему НОТу это "по барабану"! улыбка
Это наводит на мысли, что длительное время открыт ключ драйвера оказался!
Nikolae
11-06-2008 20:10
KRAB писал:
встречал организованый таким образом дежурный режим.И ничего,живут годами.
Что то из шарпов с TDA8362.Но питание драйвера в том случае кажись по +В.Хотя и здесь далеко не от 12в....
Добавлено 11-06-2008 20:14
kvv, соответствует оригиналу?
IgorUA
11-06-2008 20:16
Это что-же должно произойти в цепи TМС,дабы он плавился?Напруги много и току не мало.
Даже при открытом ключе - сгорает ключ,а ТМС очень редко подмыкает,не то что плавится.
Хоть какая обмотка плавилась?
А Б-Э резистор в цепи мощного ключа цел,или он только в транзисторе?
11-06-2008 20:22
kvv писал:
IgorUA писал:
= разве недостаточно?
СНГ
11-06-2008 20:58
kvv, конечно же ТМС плавится после пробоя Q402 и ZD402 может вылететь следом,тоесть причины и следствия не всегда очевидны. Замени C401,C403,R403. Удачи.
IgorUA
11-06-2008 21:39
Был случай с LG гарантийной.Пропал звук.Заказали 100Гц блок,поставил,звук нормальный,отдали клиенту.
На третий день привозит - сдох строчный транзистор.Думаю - может случайность.
Меняю,дней пять работает в мастерской хоть бы что - все в норме.Отдаю клиенту,на другой день привозит-опять транзистор.
До замены блока первый ремонт.Заказываю другой блок ,ставлю -все проблем нет.
Просматриваю дефектный блок - транзистор на стендбай маленький SMD одна нога в воздухе,а главное выключался и включался с пульта.Единственное - хотел слить с VCT 67xx прошивку - так он не законнектился.Проблема оказалась в том,что
клиент выключал только с пульта - вот ему и приходил конец.
Советую проверить цепь стендбай,а вдруг не снимается напряжение в этом режиме и ключ ТМС остается под напряжением.
zuev-tv
11-06-2008 22:43
Попробуй заменить С853 паралельно Д830 - возможно его кратковременно пробивает при пуске.
Nikolae
11-06-2008 23:00
zuev-tv писал:
шок Что должно случиться в этом случае? улыбка
Для эксперимента можно воспользоваться пинцетом. голливудская улыбка
zuev-tv
11-06-2008 23:46
Да у него экскрименты уж затяжные - обычно в этих шаськах С401 с завышенным ЭПС.
11-06-2008 23:52
zuev-tv, и что, к чему твой "совет"? Обоснуй?!
oleg-f
12-06-2008 00:17
А я так думаю,- если уж ТМС оплавился, - можно потом найти причину, всё устранить, и опять поставить этот же ТМС, - (оплавленный),- это ненадолго. голливудская улыбка
kvv
12-06-2008 09:10
Nikolae, у меня на схеме С401 шунтирован перемычкой, а в реале его вообще нет. Также нет D402 и номинал R405- 860 Ом.
Пошел вникать рёв в три ручья
Nikolae
12-06-2008 09:38
kvv писал:
я так и думал. улыбка
Восстанови согласно схемы,для эксперимента.
kvv
12-06-2008 14:53
восстановил все по схеме, кроме R405- оставил тот же. ТМС взял из хлама, от"фашиста". Вроде все нормально.
Питание ТМС в дежурке 37В (из БП, питание и тюнера тоже), после запуска строчки становится чуть ниже 11. После перевода в дежурку, на базе 2SC2331 нет никаких признаков возможности открывания его.
Стабилитрона на 24В не оказалось, поставил временно два по 12. Может проблема из-за этого стабилитрона, стоит маленький, полватный.
Звонил тому, кто дал мне родной ТМС, он смотрел на шасси, так там вообще нет и НЕ БЫЛО!!!! R405 и ZD402!
Это шасси тоже 049В, правда с куглым кином.
Веду наблюдение улыбка
12-06-2008 15:17
kvv писал:
- какой мощности? О и ты про ЭТО!
kvv писал:
- поставь мощнее, нагрев его есть в работе - сколько градусов?
Добавлено 12.06.2008 15:22
kvv писал:
kvv
12-06-2008 15:45
KRAB писал:
да, довольно сильно, палец фиг удержишь.
Буду искать 1,3 Вт.
12-06-2008 16:25
kvv, если "совка" не боишься ставить - Д815-817 - только буквы подбери .... улыбка
status DNA
13-06-2008 14:27
Подобная херня с обугливанием ТМСа в этом шасси , встречалась и мне, раза три, в гарантийке. Помню что заказывал родной ТМС (даже один в запасе остался), а вот стабилитрон ставил покупной, одноамперный, этим весь ремонт и заканчивался, покрайней мере повторов точно не было.
SergeyNZ
15-06-2008 19:36
Я, при повторе у знакомого, уже на дому выкусил кусачками этот стабилитрон.
15-06-2008 20:13
SergeyNZ писал:
- зачем?
SergeyNZ
15-06-2008 20:25
Чтоб не доставал повторами! улыбка
Список форумов » Телевизоры » LG на шасси MC-049B - замена ТМС (повтор!!!!!) На страницу 1, 2  След.
  • LG RT-21FD15V шасси VC-049B нет AV2
  • LG шасси MC- 049b, процессор.
  • Проблемма с LG RT-21FD15 на шасси MC 049b
  • LG CT-20J55 M шасси MC-049B нет изображения
  • LG шасси MC-049B о замене проца
