LG шасси MC-019A нет растра
Список форумов » Телевизоры
slw
05-12-2007 09:36
Попался аппарат злость . Питание в норме, развёртки работают, звук есть, OSD есть, автопоиск и меню есть, нет только растра-чёрный экран, при увеличении ускоряющего ЛОХ появляется.
Память прошивалась, TDA9361 заменена , TDA6107 и LA7840 заменены. Видеосигнал на 40 ногу проца приходит.
Вот такая хрень Прошу помощи
05-12-2007 10:34
slw, в АРХИВЕ в ПОИСКЕ был?
Кин не менялся?
Sergej
05-12-2007 10:43
slw писал:
Попался аппарат злость . Питание в норме, развёртки работают, звук есть, OSD есть, автопоиск и меню есть, нет только растра-чёрный экран......:
поподробнее о ТДА8361, и 4661 (4665 или что там)
Растр-то есть, нет видео
slw
05-12-2007 10:44
Труба у клиента, в цеху только шасси, ОСку согласовал, Да и не первое такое шасси на своём стенде делаю. У клиента такая же неисправность заявлена.
с несогласованной ОСой высветок на будет.
в поиске естессно был.
Добавлено 05-12-2007 10:46
Sergej писал:
не понял ???
05-12-2007 10:49
slw писал:
- УВЕРЕН?! улыбка
slw писал:
- это ТЫ так OSD "обозвал"?
slw писал:
не понял ???
- объясняю:
slw писал:
TDA8361
- 9361 .... понял, очепятка!
slw
05-12-2007 10:49
Sergej,
Sergej писал:
Растр-это хоть как то светящийся экран. При нормальном ускоряющем растра нет.
Добавлено 05-12-2007 10:53
Да всё нормально согласовано. Проблема где-то в другом
Вован
05-12-2007 11:05
А пиздани в догонку виток на накал.?
Давеча бодался с похожей байдой в самсуне. Не понял толком, что там за шасси. Какой-то китайский клон от KS-2 калиниградского пошива. До меня там был мастер забраковал процессор. Мужик засомневался, вызвал ещё одного - меня. Сунул я ему чистую память - толку нету. Ну и говорю, - покуда процессор не поменяем далее говорить не о чем. Мужик умудрился купить процессор, в гарантийной мастерской заказал, звонит мне - меняй. Приезжаю, меняю. То же самое. Ничего не изменилось. Меняю 6107. Пошло изображение. Я охренел. Никогда она так не дохла. А ускоряющее я перед этим завысил, чтоб тупо видеть растр. Убавляю. Пропало изображение на глазах. Всё. От чего ушли, к тому и пришли. Мужик кричит - меняй ещё раз эту чёртову гребёнку, поди бракованая тоже. Херня, я не верю. Поигрался с ускоряющим, примерно так - крутну чуть - вкл/выкл, ещё крутну чуть - вкл/выкл.. и так раз пять - мелькнул изображение на полсекунды. Ещё примерно десяток таких циклов - нашлось устойчивое изображение. Работает уже третью неделю пока. Так я не понял где была проблема. А мужик и подавно. Я развёл руками, мужик заплатил мне 800рублей. Но ведь работает всё. Надо у обкуренных китаёзов спросить, почему такая хрень..
05-12-2007 11:12
Вован, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388 - ИМХО и есть ответ! А 6107 (судя по статистике Форума) - часто ТАК "сдыхала".
Вовец
05-12-2007 14:00
slw, с большой долей вероятности можно утверждать что такой дефект может вызвать неправильная работа ОТЛ,в частности обрыв резистора по цепи от В+ до ABL.
Scorpion
05-12-2007 14:06
А де аффтар? Наверное АБЛ копает! голливудская улыбка
slw
05-12-2007 18:37
Спасибо.Завтра посмотрю. После обеда на линию ускакал.Отпишусь.
slw
06-12-2007 09:26
Сообщаю: ПО ABL все резисторы, стабилитроны и транзистор целые. На 49 ноге проца 7.4 в. На схеме режим не указан.
Мысли приветствуются.
svdok
06-12-2007 10:44
slw, если на 49 ноге напруга больше 3,1 В то значит это не из-за ABL гасится сигнал.
МС-019 работает только с родным кином. Поставь шасси на родной ящик и изображение будет.
Схема ОТЛ MC-019
06-12-2007 10:49
slw,
KRAB писал:
как нужно - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192306
slw
06-12-2007 11:31
Весь поиск перерыл, нет похожего ничего.
Да не в кине дело. Заявленная неисправность именн такая-с родным кином.
В кадровой есть резисторы R302 и R307 в параллель им вешается по 1 кОм и всё всегда работает, только размер чуть уже.
svdok
06-12-2007 11:37
KRAB, если бы он хотел, он бы уже давно нашёл тему один в один его, да вот и она:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148741&view=next
slw, писал:
Этот процессор плохо относится к неправильно выставленному SCREEN . А также .....
Посмотри как описывают тему когда её надо решить, по-серъёзному:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=160599&view=next
Обрати внимание на сделанные замеры напруг. Могу спорить, что ничего нового тебе не открыть.
Это хорошо что ты знаеш про резисторы, но энциклопедию по теме тоже почитай, как это правильно делать:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
slw
06-12-2007 12:10
Подкинул накал (светится как лампа улыбка ) -результат отрицательный. Изображение не появляется ни при каком значении ускоряющего. OSD присутствует всегда. Тема по ссылке не один в один.
Всё до завтра.Сегодня им заниматься больше не буду.Может родной кин припру.
toliktv
06-12-2007 22:35
А от AV режима тоже глухо?
ФАРТ
06-12-2007 22:54
slw, и что ты пристал к ускоряющему и ОТЛ. OSD на месте, значит растр имеется. Осциллографом прохождение видео смотрел?
Vlad-1966
07-12-2007 02:19
ФАРТ писал:
Пьем пиво
svdok
07-12-2007 06:10
ФАРТ, вот и я ему две ссылки кинул где KRAB писал:
Видимо это шасси ОЧЕНЬ критично к параметрам КОК ........Аналогичная ситуация в шасси MC-019 (LG).
И по второй ссылке из энциклопедии:
Устранение проблем при использовании шасси LG MC-019A с "неродной" ОС (например, при замене кинескопа)
1.На плате поверх резисторов R307, R302 напаять паралельно им резисторы по 1,5 кОМ.
2.Включить и зайти в сервис, уменьшить максимально в меню размер по кадрам, выйти из сервиса.
3. Убрать напаянные резисторы.
4.В сервисе установить нормальный размер по кадрам и всё остальное. Вход в сервис
MENU+MENU или ОК+ОК-удерживать в среднем от 7 до 10 секунд.
Комментарий: аналогично ЭТО решается изменением номиналов R304, R305.
Из этого следует - хочеш запустить это шасси на столе, с не родной ОСой - не поленись выполнить выше указанные дороботки. Правда потом всё прийдётся возвращать обратно.
Vlad-1966
07-12-2007 07:07
svdok, А думать кто будет?
slw
07-12-2007 10:09
Если внимательно всё читали, мля, всё это сделано. по AV то же ничего.
Привёз родную трубу, мля, роднее некуда-те же яйца вид с боку злость злость
ВИДЕО приходит на 40 ногу.
Добавлено 07-12-2007 11:02
Решено! Можете пинать ногами-дело в прошиве.
В сервисе опция SCART была 1., сделал 0 и всё.
P.S. До этого лил две прошивы-одну с сайта, другую свою в обоих значит была 1
Список форумов » Телевизоры » LG шасси MC-019A нет растра
  • LG sahiss MC-019A Нет растра
  • LG шасси MC-019A отключается
  • LG RT-21FB20VW шасси MC-019A
  • LG шасси MC-019A странная помеха
  • LG шасси MC-019a - тусклая картинка
