LG Шасси MC-019A не останавливается поиск.
Список форумов » Телевизоры
Y
02-08-2006 17:16
ТВ LG CT-21Q42KEX, шасси MC-019A, процессор TDA 9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006C, тюнер 6700MF0001E. В режиме поиска каналов не останавливается (проскакивает). Прошивку менял. Может кто-нибудь подскажет правильные биты в МЕНЮ SERVICE3. Т.е. там где выставляются параметры тюнера. В сервисной документации описания этого меню я не нашёл.
LVV
02-08-2006 19:24
В этом шасси может стоять тюнер с радиоканалом, на схеме(есть в обменнике одним файлом) там где указаны(- - - - -) доработки подписаны опции.
Вот ещо опции
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-019a--lg--2-download-3707.ht ...
Pasek
02-08-2006 19:36
У меня стоят такие - Service 3
(FP 20), (NP 83), (SP 34), (SC1-V 60), (SC2-V 60), (PLLOS 26), (FMWS 0), (PSNS 0).
SVTV
02-08-2006 22:38
Y, А с ручника что?А контур АПЧГ?
Scorpion
03-08-2006 03:30
Y писал:
Прошивку менял.
С рабочей МС-019? Если так, то легче подкинуть тюнер, нежели ковырять плату и теоретизировать! улыбка
Ал_др
03-08-2006 06:10
Сначала нужно проверить контур, может кто крутанул, согласен с Morelok, там ему надо то немного и пролет, а потом ковыряй процы и память и т.д.. Здесь был Я !
И вот самого главного не написал? При настройке программы хотя бы появляются, так себе мельком.
ФАРТ
03-08-2006 08:27
Ал_др писал:
Сначала нужно проверить контур, может кто крутанул, .
Для того чтобы "крутануть контур" в исходную, достаточно установить чистую память.
Y
03-08-2006 10:11
Тюнер там цифровой с радиоканалом (2 in 1), так что по поводу кручения контуров - успокойтесь. Каналы проскакивает при ручном поиске. Изображение появляется на доли секунды, но без цвета (возможно, просто не успевает декодер отработать). Информацию по замене тюнера на обычный не нашёл, но если поменять, то возможно, с NICAMом будут проблемы. А родной тюнер в Питере только под заказ 1125 р. Клиенту, возможно, проще купить новый ТВ.
Ал_др
03-08-2006 17:46
Посмотри стабилизатор на 8 В, он точно должен выдавать напряжение, а потом попробуй проверить напряжение на строчку, она тоже должна быть точно выставлена.
Из опыта при 8.5 вольт не ловил тюнер и не мог выставить В+.
Y
03-08-2006 18:05
Пробовал подтыкать процессор, эффект тот же. Остаётся грешить на тюнер. А 8 вольт в порядке.
В принципе можно настроить точной подстройкой на каналы и отдать клиенту.
Ал_др
03-08-2006 21:29
Я думаю, что нужно менять тюнер.
Scorpion
04-08-2006 03:00
Y, Я никогда не сталкивался с такими тюнерами, но по аналогии с тюнером Сони FE-2, там должна стоять микросхема радиоканала. Попробуй её заменить. Она отвечает за всё. Возможно ремонт этим и ограничиться. Проще и дешевле сделать так, нежели менять дорогостоящий тюнер. Прада если ты сервисник, то тогда легче!
Y
04-08-2006 18:29
Я тоже думаю, что тюнер. Там одна планарная микруха, запаянная под экран без каких-либо обозначений. Настроил каналы в FINE TUNE и отдал клиенту. Как ни странно, многие люди лучше переплатят в два-три раза больше магазину, типа Эльдорадо, где гарантию нужно покупать отдельно, чем отдадут деньги за ремонт телемастеру...
Тюнер под заказ в питерской "Промэлекторнике" 1125 р. + работа 600-1000 р.
Можно купить дешёвый тюнер без радиоканала рублей за 230, но тогда NICAM работать либо не будет, либо кабельные каналы в B/G будут глючить.
А цена ТВ 6500-8000 р.
Неисправность так и не победил...
Список форумов » Телевизоры » LG Шасси MC-019A не останавливается поиск.
  • DIGITAL PF 2191. поиск не останавливается
  • AKAI CTG1401E не останавливается поиск
  • LG шасси MC-019A нет растра
  • LG шасси MC-019A отключается
  • LG RT-21FB20VW шасси MC-019A
