LG MBD-K203 выключается.
Список форумов » DVD
Jenya
06-04-2018 18:21
LG MBD-K203
Состав аппарата.
Чип : LC87F5N62B + ES8390SCC
ЕЕпром память: 24CS16 +24CS02
Драйвер двигателей:IP9010
Драйвер дисплея: PT6324
Тип лазера: ?
Питание (ШИМ):A6252+STRX6757
Аппарат включается, звук не появляется, несколько секунд можно переключать устройства регулировать громкость, переключать станции.
Все питания в норме (3.3 5 12 -12). унч на мостовом выходе половина питания(15в) текущие клавиши заменил. даже отключал клавиатуру разрывом дорожки на LC87F5N62B. Дампы 24CS16 +24CS02 сохронил, прошил туда FF не помогло. Если в режиме радио зажать клавишу ручного поиска, запускается DVD и проигрует диск без звука пока я не отпущу клавишу. все подозрения на работу микропрограммы LC87F5N62B его память 24CS16, очень нужен исправный дамп. мои дампы прикреплены.
Список форумов » DVD » LG MBD-K203 выключается.
  • LG DGK684 Выключается
  • Samsung K-105 выключается
  • DVD LG DV654X ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Orion HT 891 выключается
  • Shinco dvp 311 выключается
