Занижен накал на ЭЛТ LG mb576bm
Список форумов » Мониторы
Bob42
01-03-2006 12:38
Пришел в ремонт LG mb576bm с заниженым накалом 2в.На эмитере Q925 было 2.5в. После замены С926 и пропайки микротрещин на плате БП напряжение на эмитере Q925 стало 6.5в, а на коллекторе 0,25в и стала срабатывать защита БП. Сопротивление нити накала составляет 3 Ом. При закорачивании К-Э Q925 напряжение накала подымается до 4,5в. По-моему, очень похоже на замык накала в ЭЛТ.
Может у кого-то была сходная ситуация? Поделитесь советом!
TE
Мастер
01-03-2006 13:55
Bob42, если мучают сомнения, отключи накал, нагрузи источник резистором и после этого решишь задавать или нет вопрос.
Bob42
01-03-2006 14:04
TE, А какое сопротивление нити накала ЭЛТ
TE
Мастер
01-03-2006 14:49
Нет у меня такого монитора. Обычно, холодная, замерянная тестером, 3 Ом. Если интересует резистор, которым надо нагузить, то это не принципиально в данном случае, он нужен для проверки режима транзистора, можно поставить, например, 27 Ом. Для того, чтобы убедиться, что эта цепь является или нет источником срабатывания защиты, можно вообще не ставить.
Bob42
02-03-2006 12:12
TE, Вчера проверил трубу другим источником.Труба светится, т.е все ОК. Ток потребления примерно 300мА. Прикол состоит в том, что БП моника не держит этот ток - даже на резисторе в 6.8ом падает напруга до 4в и пляшут все остальные напруги причем в большую сторону.При отключенном высоком все напряжения за исключением 6,3в в норме. Напряжение на электролите 280в. Поменял на проверенный все равно.Не понятно почему импульсник не держит такой малый ток (диод и кондюк по цепи 6.3в менял).Даже при срабатывании реле размагничевания, напряжение по цепи 6,3в до тр-ра Q925 падает с 9в до 6в. Короче дальше мысли обрываются.Может проблема в м/сх IC 901 (STAF 6654)? Как ее проверить?
Emil Evtimov
BG Участник
02-03-2006 12:19
Bob42 ,Самое простое : Замени конденсатор литны по 6,3 V он типа 1000мф.16-25V и проверь резистор через которой накал подается типа 2,2ом . Удачи ! улыбка
Bob42
02-03-2006 12:25
Emil Evtimov, Конденсатор заменил, резистор целый.Напряжение падает на импульснике недовольство, огорчение
Yourgen_Pyat
02-03-2006 12:43
Нагрузи вместо строчной лампочкой 100ВТ 220в цепь 50 в и проверяй диоды БП заменой
Bob42
02-03-2006 12:49
Yourgen_Pyat, На строчку идет 195в ( кстати 195в сидит на одной обмотке с 6,3в).Сегодня попробую. Спасибо за совет улыбка
сибиряк
Мастер
02-03-2006 14:15
Аналогичная ситуевина была недавно Philips 107. Так вот в нем часто горит маленький тиристор ВТ169 и мон не включается, так вот после замены его мон начинает включаться, но вот накал вольта 2 или 3. Я боролся целый день доборолся до того что хотел другую обмотку мотать на ТПИ. А теперь внимание! порывшись в конфе нахожу, что кроме этого тиристора горят еще пять деталей находящихся в другом месте и завязаны в обратной связи БП. Вот и получается, что БП работал не в режиме, а на "полусогнутых", стоило мне заменить оставшиеся детали все заколосилось как отче наш. Отсюда вывод твой БП по каким-то причинам (их нужно найти) работает не в полную силу и первое что в голову приходит, замени электролиты в БП (первичные). Удачи.
TE
Мастер
02-03-2006 15:29
Наверняка дело не в накале, отключи пока его. Какие уровни сигналов DPMS и DPMF при этом?
Bob42
03-03-2006 12:52
сибиряк,TE, Да, действительно все было связано с ненагруженым БП. Подключение лампы на 194в все поставила на свои места. Дальнейшая проблема в том, что сбрасывается запуск высокого, а следовательно сигналом H/lock отключается накал. Вчера нашел разрушение пайки на Д704. Проверил все транзюки по высоком.Все целое.С проца сигналы SDA и SDL идут пачками с интервалом 1с.Чего то ему не хватает. Хочу сегодня поменять прошиву (хотя не сильно в это верю). Господа,а эта фигня не связана часом с платой видеоусилителя?
TE
Мастер
03-03-2006 13:01
Bob42, опять двадцать пять, почему не хочешь проверить очевидное? Разрушена пайка D704 - надо пройтись по дорожке от среднего вывода, нижний на земле по верхнему проверил, на этой дорожке три транзистора S-коррекции, проверить их и обвязку.
Bob42
03-03-2006 13:44
TE, Очевидное вчера проверил ( S коррекцию) все ОК ! недовольство, огорчение Как проверить, почему снимается запуск высокого если высокое не включается. Что здесь первичное: яйцо ( цепь высокого ) или курица (процессор)? улыбка
TE
Мастер
03-03-2006 14:19
Прежде всего проверить появляется ли напряжение питания синхропроцессора IC701, встать осцилографом в любой точке прохождения H-DRV от IC701 до базы НОТа и проверить появление сигнала, B-DRV.
Можно попробовать включить, выпаяв Q719, если он типа IRFS630 (схемы нет даю по аналогии с другими). Прозвонить присоску.
Bob42
06-03-2006 14:22
TE, Век живи - век учись! После разрушения пайки на D704 вылетел диод D713. Дальше все понятно и прозрачно.
Ребята, всем спасибо! Тема закрыта!!!
Список форумов » Мониторы » Занижен накал на ЭЛТ LG mb576bm
  • Пробой разрядника G1 монитора LG MB576BM
  • LG57m(mb576bm) сжато изображение по горизонтали
  • Монитор Optiquest Q-53 занижен размер по горизонтали
  • MAG XJ770 завышен 185в, занижен 15. Не включаются развертка
  • Монитор NEC FE950+ накал трубы
