mihalych54 Участник Сообщения: 88
после включения белый экран, подозрения на шлейф и сбоки FL***
что это за зверь можно-ли без них? |
rommy Участник Сообщения: 3221
| mihalych54 писал: | сбоки FL***
Что ЭТО такое?Указывайте поз. обозначение на схеме. |
mihalych54, тестером как они звонятся?Должны быть одинаковые сопротивления переходов и без кз на землю.
Я не думаю что они все подряд накрылись,тестером найти неисправную.
Можно перемычки ставить. |
Klim_ Гость 195.160.*.*
Если не поможет замена дисплея и шлейфа попробуй слегка прогреть FL501 до FL510 если не получится меняй чип камеры U402.Скорее всего он |
Уточнение внешний дисплей работает.
а камера вообще была отключена (кто-то разбирал до меня) |
rommy, Звонятся 38-42 ома, на землю не коротят, да и повторюсь внешний работает |
После разборок и сборок дисплей заработал, через примерно 5 открытий закрытий-белый экран или зеркальное изображение, потом опять нормально |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
mihalych54, Теперь - шлейф. |
\Vad, Пошёл шлейф искать ............. |
нашёл шлейф, поставил, теперь глюк другой- левая половина то нормальная то в полоску.
выходит кал подсунули ? |
mihalych54, Либо шлейф, либо дисплей. |
Vad,так ведь характер неисправности изменился ! |
mihalych54, Полосит дисплей, чаще из за самого дисплея, но редко, бывает и из-за шлейфа. |
sam82 Участник Сообщения: 92
Читай в пришитых про перевернутое в L1100. Я 8 шлейфов при продавце в тело вставлял. У каждого свои симптомы. Были и полосы и двойное изображение по горизонтали. Один живой подобрали. Или бери оригинальный, не Китай  |
Нифига перспективка! если учесть что оригинальные у нас недоступны.  |
Перебрал, правда, не 8 а 3 шлейфа. Проблема изчезла!
ВСЕМ СПАСИБО!!! Все свободны.... |
