Муз.центр LG LX-U150 Шум оптики при чтении
pilot7021
25-04-2008 22:35
Добрый вечер. Возникла проблема с М/ц LG. При включении CD при чтении(отвратительном) появляется шум напоминающий непонятный скрежет. Драйвер греется прилично. Двигателя вращения и позиционирования менял на новые. Кондеры в обвязке драйвера тоже подкидывал. Питания 6.3В и 5В в норме. Пульсаций нет. Не какого положительного результата. У меня единственный диск MP3 (типа пиратский) читает так себе. Шум этот присутствует при прокручивании любого диска. Может кто-нибудь сталкивался с такой или похожей проблемой, подайте идею.
олежек
25-04-2008 23:01
неплохо было бы заменить оптику.
pilot7021
25-04-2008 23:07
Оптику менял. Родная стояла KSS-213, я поставил SOH-AAU проблема осталась без изменений.
pilot7021
26-04-2008 21:37
Всем привет! Кажется я сам нашел частичный ответ на свой вопрос. ОЛЕЖЕК твоя единственная идея была правильной. По этому аппарату могу сказать следующее: Оптика конкретно этого аппарата (KSS-213C) меняется только на KSS-213C. Другая не подходит(SOH-AAU(AAN). Правда он читает всеравно не важно. Хотя один MP3 диск читает отлично. А болванки почти не читает, аудиодиски тоже не все. Может у кого-то есть какие-то идеи? Спасибо.
PAVEL & Ko
27-04-2008 00:02
pilot7021 писал:
Как вариант,исходя из:
pilot7021 писал:
встечаю много брака KSS 213.
pilot7021
28-04-2008 12:37
Вся проблема в том, что пока хорошей оптики KSS-213C пока нет нормальной. На центре стоит родной лазер. Кстати при работе механики драйвер греется все-таки прилично. Кстати кто-нибудь знает какова должна быть высота столика? Спасибо заранее.
pilot7021
30-05-2008 22:17
Пришел новый лазер KSS-213C поменял и пошло отлично. Как мне удалось выяснить в такого типа аппараты ставится только оригинал. АНАЛОГИ НЕ ПОДХОДЯТ. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Всем спасибо.
pa-pasha
31-05-2008 16:42
Есть во такой бюллетень от LG
по поводу взаимозаменяемости лазеров
может будет интересно улыбка
См прикрепленный файл
  1.rar  4,02 КБ  Скачано: 136 раз(а)
AndrewMaster
03-06-2008 12:59
Я высоту столика регулирую таким образом чтоб во время чтения диска линза находилась примерно в нулевом положении (т.е. когда аппарат выключен) Пока не подводило.
pavel-pervomaysk
03-06-2008 13:57
AndrewMaster, и это правильно в многих случаях улыбка .
p2k12006
17-06-2008 18:30
но еще не забывай про ёмкости в блоке питания
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр LG LX-U150 Шум оптики при чтении
  • Муз. центр LG LM-K6560 сбой при чтении MP-3
  • Муз.центр TOMSON A3180 марка оптики???
  • Муз. центр SONI модель HCD-H881, замена оптики
  • LG FFH-565,проблемы при чтении CD
  • Panasonic SA-VK 61D при чтении DVD
