LG LX-D3350X пишет DVD ERROR
Список форумов » DVD
zicphonesky
22-11-2007 17:44
Муз центр LG LX-D3350X пишет DVD ERROR, все остальные функции работают нормально т.е. кассетник и радио играют. Видео нет, проц "ES6698FD" чем то с флеши грузится, есть данные и на SDRAM, все это при включении, после некоторого времени на памяти поток данных прекращается, на 24с02 при загрузке есть высокий уровень далее когда пропадают данные с памяти на 24-ке клок и дата падают на ноль. По сервис мануалу написано что при такой надписи надо проверить соединение разъема PN307, но такого в аппарате я не нашел. На шине меду ДВД процом и МИКОМОМ данных вообще нет. Напруги все в норме, SDRAM менял, все безрезультатно, возможно что его убили с диска но клиент говорит что нет. Помогите советом, все идеи исчерпаны, прошивку не менял, думаю что не она.
LG-savikdvd
лыжник
22-11-2007 18:03
zicphonesky писал:
кстати , если загрузить с диска не ту прошивку , то именно при вкл., DVD "DVD ERROR" и пишет ... так-что прошивка тоже может быть.
Igor_xxx
Кагульчанин
22-11-2007 18:58
zicphonesky писал:
Скорее всего- это шлейф соеденяющий ДВД плату с платой управления, если он оборван, также будет писать...
zicphonesky писал:
DVD ERROR,
zicphonesky
22-11-2007 19:01
Все соединения и шлейфы ОК. Поменял проц, результат тот же. Грешу на прошивку.
Список форумов » DVD » LG LX-D3350X пишет DVD ERROR
  • DVR-720 пишет Error CPRM
  • LG LH-D6230X пишет dvd error
  • XORO HSD2110 пишет error
  • DVD LG LH-D6235 пишет DISC ERROR
  • Panasonic SA-VK91D-пишет SUM ERROR
