Кто-нибудь менял на LG LS50-F777 южный мост INTEL 82801DBM?
В случае ремонта по гарантии все ясно (как и причины выхода из строя) - в моем случае маму клиент менять не будет. Ставил ли кто-нибудь мост заказав его к примеру по SAMSUNG? Есть какие-нибудь "подводные" камни?
честно говоря не припомню ни одного случая, чтобы в нашем СЦ вообще когда-либо меняли южные мосты - нецелесообразно ИМХО.
Да и не факт, что самсунг пришлет новый мостик по заказу - у них же есть какой-то список того, что подлежит замене.
Почему нецелесообразно ? Мать на этот LG стоит 10000р
Мост по самсунгу стоит 2000р
Вывод напрвшивается сам собой о целесообразности ремонта.
SAMSUNG их присылает как и выдео CHIPSET.
Осталось припаять, при этом не повредив. Если речь об интеловских ICH5 то это делается ооооочень аккуратно. Малейших чих и все, мост весело рвакнет при первом вкл.
Все всем спасибо. Мост запаяли 0904-001719 если надо кому. Все работает.
Были сомнения по-поводу взаимозаменяемости...
Я понимаю что мост он один. ICH4 он есть ICH4 но мало ли ...
Попробовали, заменили - пашет.
