Магнитола LG LPX-M930X, не работает CD.
Dim Arz
Провидец
11-07-2005 00:03
Двух кассетная магнитола с возможностью воспроизведения MP-3. При включении CD лазерная головка перемещается на край диска до упора, свечения лазера нет, в момент включения СD на дисплее кратковременно загорается OPEN, а потом горит постоянно надпись CD, даже когда диска нет внутри и открыта крышка.
Напряжения на разъеме CN603 6,3V и 5V в норме. Прошу помощи
Freddy
11-07-2005 12:10
Для начала посмотри почему нет свечения лазера.Обычно питание на диод подается через транзистор. Посморти приходит ли питание на транзистор, жив ли транзистор?
LG-savikdvd
лыжник
12-07-2005 21:14
Dim Arz, в ранних моделях LG при такой неисправнности часто обрывались стеклянные диоды в передняй плате.Проверь на всякий случай.
Dim Arz
Провидец
12-07-2005 22:29
LG-savikdvd, Да вот как раз модель совершенно новая, но я обязательно проверю..
Dim Arz
Провидец
13-07-2005 14:33
Не звонится транзистор поз Q503 A102, на плате CD возможно он составной.
Freddy
13-07-2005 15:07
И не будет звониться ибо у него внутри резисторы стоят в цепи базы и между кол-эмит. рёв в три ручья
Dim Arz
Провидец
13-07-2005 21:00
Freddy, Но резисторы имеют хоть какое-то сопротивление, а этот не звонится даже на пределе 20кОм.
killertv
13-07-2005 22:51
Есть такие что на мегаомах не звонятся.Голова перемещяется к центру диска?или краю?Она останавливатся или дальше пробует идти?Концевики проверял?
Ildar+
Гость 81.22.*.*
13-07-2005 23:08
Dim Arz, потому как там 2 по 22кОм
проверка простая - открыть его- и всего делов улыбка
Freddy писал:
между кол-эмит
а для чего резистор между колл-эмм ? (понимаю, что ошибся - так просто подмигивание )
Dim Arz
Провидец
14-07-2005 09:13
killertv, Перемещается от центра диска к его краю до упора и пытается двигаться дальше, сразу же, после включения питания.
killertv
14-07-2005 09:32
Драйвер проверь первым делом .
Freddy
14-07-2005 13:43
k19 писал:
Добавлено 14-07-2005 00:09
Добавлено 14-07-2005 00:11
Freddy писал:
между кол-эмит
тьфу между б-э. улыбка
Dim Arz писал:
К примеру KRC102
"Цифровой" - название условное. В цепи базы интегрирован делитель из двух резисторов, для этого транзистора по 10К. Это сделано, чтобы подогнать входной уровень под уровень логической единицы цифровых микросхем, отсюда и название. На сайте http://keccorp.com/ можно скачать его даташит и убедиться самому. (c)TE
А может быть резистор и 47 кОм.
Dim Arz
Провидец
14-07-2005 17:22
Причина дефекта банальна, непропаян процессор платы управления IC 301 LC877132A. После пропайки дефект устранился. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
LG-savikdvd
лыжник
14-07-2005 20:45
Я же говорил что надо искать что-то в передней плате голливудская улыбка по центральному процессору.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Магнитола LG LPX-M930X, не работает CD.
  • Муз. центр LG-LPX-M930X не включается
  • МЦ LG LPX-M930X нет звука на выходе, не светится дисплей.
  • магнитола Samsung RCD-V30 не работает CD
  • Магнитола LG LAC-M8400R не работает
  • Магнитола SIEMENS NCDR2011-не работает
