LG LP78a/PP78. Схема прекондея. Переделка прекондея.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма
Телесервис
11-01-2012 17:23
Попал в ремонт с дефектом "не включается". Загорается зеленый светодиод, телевизор молчит и темный экран. Подсветки нет.
Отказал прекондей. Вместо 370 вольт - 275. Нашел неисправный стабилизатор на 15 вольт, который находится в схеме БП дежурного режима (микросхема KA78L15 ). Пока искал неисправные детали, пришлось зарисовать схему прекондея. Не было питания на микросхеме 5501 ( FA5501 ).
Прикладываю схему прекондея на случай, если кому вдруг понадобится. Чтобы меньше мучились. Если кто обнаружит ошибку в схеме, сильно не ругайтесь, а исправьте и выложите здесь свой вариант. улыбка
Кстати сказать, с этого же стабилизатора 15 вольт, питается еще и схема блока питания рабочего режима.
  Схема преобразователя для LG lcd.GIF  40,19 КБ  Скачано: 3713 раз(а)
Телесервис
12-01-2012 14:30
Привожу решение - замена FA5501, которой нет в продаже, на L6561, которая в продаже ЕСТЬ !
В схеме данного прекондея делаем следующие изменения: неисправную микросхему FA5501 снимаем и ставим на ее место L6561. После этого удаляем конденсаторы С602, C606, C603, C604. Один из конденсаторов C603 или C604 впаиваем между выводами 1 и 2 микросхемы L6561.
sergeytv1
10-07-2016 18:31
примерная схема включения FA5501AP DAEWOO
  FA5501AP .jpg  90,87 КБ  Скачано: 662 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » LG LP78a/PP78. Схема прекондея. Переделка прекондея.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
