Муз/ц LG LM-U560X не четает диски
Pavlik
05-11-2007 19:57
Я в ремонте М/Ц новачек так что зарание извеняюсь за не коректные фразы.Вобщем проблема такая, при попытке открыть дископодачик не откывает , а на LCD появляется CD2 через 5сукнд пишет ERROR. Прозваневал все шлейфа, проверял движки, механизм не поврежден. Подскажыте советом заранье примного благодарен.
timyr
05-11-2007 22:29
Муз/ц наверное с 3-я дисками, из практики ремонта:- подобные случаи бывают когда дископриёмник закрывают насильно рукой, а движки,шлейфа тут скорее всего нипричём. При сборке шестерни ставят в определённое положение(там метки должны быть), а когда рукой закрывают происходит перескакивание на несколько зубьев. Нужно разобрать и правильно собрать.Когда я первый раз механику собирал ох и намучился, но в конце концов получилось.
Pavlik
06-11-2007 00:20
Timyr огромный Respect!!! Пересобрал механику и все пошло, теперь клиент уж попадает, будет знать как рассказывать сказки точно. улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз/ц LG LM-U560X не четает диски
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • LG FFH DV55 не читает диски!
  • PHILIPS FW 654 не читает диски
