Муз.центр LG LM-KW3960 пропадает видео с зеленой засветкой.
kravt
23-11-2007 12:09
При воспроизведении DVD пропадает видео экран заливает зеленым.
Пропайка flesh и sdram ничего не дала,питание на плате DVD в норме.
Может есть какая доработка или сброс?
*Stranger*
23-11-2007 12:53
тщательно проверить 3,3 вольта на плате ДВД , такой дефект очень часто дают провода питания (плохо обжаты в разьёмах) 0,1 В имеет большое значение !
serg2000
23-11-2007 17:20
если аппарат продолжает работать при зеленом цвете то с flesh и sdram все в порядке. Я думаю что проблема с основным чипом, попробуй его пропоять.
mediatek
23-11-2007 21:19
бывает ещё плата с концевыми выключателями, та, что в центре механизма стоит (open/close/up/down switch) бывает она такой эффект даёт.
LG-savikdvd
лыжник
23-11-2007 22:12
kravt, http://remont-aud.net/forum/9-1138-1
это проявляется на MP3
КОТЯРА26
25-12-2007 00:51
100% платка в механизме загрузки. Плохой контакт в микриках 2шт.Я разбирал, вымивал смывкой. Порядок без повторов.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр LG LM-KW3960 пропадает видео с зеленой засветкой.
  • Муз.центр SAMSUNG MM-ZS8 пропадает звук на MP-3
  • Муз.центр Panasonic SA-VK460 пропадает звук.
  • Муз. центр LG FFH-2108K нет видео на выходе
  • Муз.центр LG LX-M340 как установить видео плату
  • музыкальный центр SONY MHC-RG220 – хаотически пропадает звук
