Музыкальный центр LG LM-KW3930X нет звука в режиме CD, DVD
Genadi_1
24-11-2008 11:02
В режиме CD, DVD нет звука изображение нормальное без искажений.
Питание платы DVD в норме. 3,3V, 4,98V. На стабилизаторах IC510, IC504 соответственно 2,1 и 3,18.
В режиме магнитофона и тюнера звук нормальный.
Определил что с процессора нет команды ST+-BY на выходную микросхему, процессор OIMCRSA072A, если принудительно подать команду звук появляется.
Menik
24-11-2008 11:12
В поискe был?
DVINA
24-11-2008 11:14
поискать лень? уже все давно обнюхано и обсосано. делай ресет: под ручкой регулятора громкости есть отверстие там 2 контакта, замкни их на несколько секунд на выключенном аппарате. если при включении режим тюнера 65 МГц и громкость на 10, значит ресет удался.
Genadi_1
24-11-2008 11:22
Вероятно поиском не умею пользоваться, так как ничего на эту тему не нашёл.
Всё заработало
Спасибо за помощь
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр LG LM-KW3930X нет звука в режиме CD, DVD
  • Музыкальный центр LG MCD-U23X нет звука
  • Музыкальный центр LG-cd323 AX,нет звука.
  • Музыкальный центр LG LM-W555X нет звука
  • музыкальный центр LG LM-K5530X нет звука
  • Музыкальный центр LG LM-K2930X нет звука .
