Муз. центр LG LM-K6560 сбой при чтении MP-3
Sashca
28-08-2008 11:43
Месяц назад попал мне в ремонт муз.центр LG LM-K6560 плохо читал диски ,после устранения поломки,была просадка по 3,3в всё заработало нормально.Теперь начался новый глюк с МР-3 вставляю диск всё опознаёт начинает петь ,через несколько минут начинает трещать головка,а след.двиг.возвращается в исходное положение.На dvd дисках всё нормально.Драйвер стоит IP9009. Двигателя,головку,шлейф подставлял,концевики почистил,програмная шестерня стоит правильно.
Abba
28-08-2008 12:17
Sashca писал:
концевики почистил
наверное не так чистил. улыбка
попробуй заменой
Sashca
28-08-2008 12:24
А что от этого изменится ,если при замыканиии сопротивление ноль!!!!!!!!
Abba
28-08-2008 13:08
прочитай на форуме и поймёшь,что могут тварить эти концевики
Sashca
15-09-2008 15:36
Поставил новые концевики и ничего не изменилось.
DVINA
16-09-2008 15:18
Остается пройтись паяльной станцией по MPEG плате. Иногда помогает при периодических дефектах чтения дисков.
pvv_v
18-09-2008 10:49
Проверь растояние до линзы от диска..было такое..
заменил все..а оказалось на двигателе шкив.."приподняло"
симптомы ..читает DVD..не читает остального..или наоборот..
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз. центр LG LM-K6560 сбой при чтении MP-3
  • Муз.центр LG LM-K6560 плохо читает диски
  • АМ JVC KD-G537,сбой при чтении диска
  • МЦ SAMSUNG MAX-KJ630,сбой при чтении дисков
  • CD дека TECHNICS SL-PG480A сбой при чтении дисков
  • Муз.центр LG LX-U150 Шум оптики при чтении
