Sashca Участник Сообщения: 30
Кго-нибудь сталкивался с такой проблемой в муз.центре LG LM-K6560. Диск сначала читается нормально в течении минуты,а потом начинает выделываться и останавливается,что CD,что DVD-одинаково.Голову подставлял ничего не изменилось.Шлейф,движки всё в норме(подставлял).Ещё одно когда включаешь его в сеть,потом кнопку POWER ,он проходит тестировние и ждёт дальнейшей команды.Мотор шпиндель двигателя крутится постоянно,но очень медленно. |
dorian Новичок Сообщения: 27
драйвер раскрутки диска или почисти планарные микрики прогрей проверь на сопротивление |
werus Кинолог Сообщения: 400
| Sashca писал: | | Мотор шпиндель двигателя крутится постоянно,но очень медленно. |
Было тако, неправильно выставлен механизм каретки был, после настройки все стало ок и шпиндель успокоился... |
DVINA Участник Сообщения: 199
Проверь 3.3 В на MPEG плате. Бывает, что из-за плохой обжимки проводов просаживается напряжение. |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
| DVINA писал: | | Проверь 3.3 В на MPEG плате. Бывает, что из-за плохой обжимки проводов просаживается напряжение. |
изза плохой обжимки??? нет, изза того что та партия что с Китая, в них провод имеет незначительное сопротивление, и напруга провисает на доли вольта, что отражается на работе кодека... |
Спасибо всё получилось.Всё оказалось по 3.3 В-просадка напруги. |
Rod_nik Участник Сообщения: 71
| Восток TJ писал: | | ... та партия что с Китая, в них провод имеет незначительное сопротивление, и напруга провисает на доли вольта, что отражается на работе кодека... |
Так вот оно что, а я то думал обжимка хромает, хотя сам вчера устранил дефект у аппарата "LG" путем устранения плохой обжимки в разъеме. Невольно напрашивается вопрос: или Китайцы мало произвели лыжных муз.центров с такими проводами или падение долей вольта не всегда отражается на работе кодека? |
| Sashca писал: | | Спасибо всё получилось.Всё оказалось по 3.3 В-просадка напруги. |
Тогда отметь тему как решенную. |
| Rod_nik писал: | | Восток TJ писал: | | ... та партия что с Китая, в них провод имеет незначительное сопротивление, и напруга провисает на доли вольта, что отражается на работе кодека... |
это не касается всех центров LG, заметил такое только в моделях с
импульсным БП, расскажу как это выяснил...
прикупил на базаре шнур метров 10 для колонок, дома подключил к усилку и к колонкам, в процесе просмотра фильма на компе, заметил что уровень звука в 5ти колонках разный, перепроверил всё, в итоге тупо замерил сопротивление шнура, оказалось 10ом на один метр,
вот и решил проверить это в центре, так как в нём не стал подпаивать
дополнительные провода по питанию, а тупо срезал штекер, и припоял на прямую... дефект не устранился, после того как навесил дополнительные провода, всё срослось...
вот такие молосы Китаёзы, уже и провода засрали своей экономией... |
в моделях LM-K3730, 3930, 6530, 3540 и тому подобных, где БП не импульсный такая же фигня: идет просадка незначительная, но просто по 3,3 В - это более критично, чем на более высоких напругах. По поводу качества проводов спорить не буду, т.к все нынешние китайские провода и кабели действительно отстой. Взять те же кабели USB, IEEE1394 и т.д. чем больше их длина, тем больше глюков с ними при подключении девайсов, т.к. сопротивление этих проводов слишком высокое. |
