Диман Участник Сообщения: 89
Поменял выходную микросхему, стали срабатывать реле, а на выходе все равно 0. Сделал сброс безрезультатно. Не знаю где дальше искать. |
bvr Участник Сообщения: 291
А схема есть, на входе есть сигнал? Хоть отверточкой коснутся входа, фон идет?
Откуда мы знаем какие у тебя возможности. Незнаю именно этот усилок, а обрывные
резисторы там есть, целые? и т.д. |
Всю обвязку проверил - обрывники целые, сигнал осцилографом проследил, на вход приходит. Питания есть. А он молчит , может быть програмно как нибудь сбросить его попробовать, не знаю как? |
Александр... Участник Сообщения: 69
Ну еще может быть у усилителя сигнал st-by(не знаю в этом есть или нет) смотри опятьже схему, если он ок. опять менять родимую. Выложи кусок схемы с унч быстрей будет. | Диман писал: | | програмно как нибудь сбросить его попробовать |
Почему все ищут волшебную кнопку, нажал заработало, бабки на карман.  |
олежек Участник Сообщения: 1210
Диман, сброс сделал не тот или неправильно.| Цитата: | | програмно как нибудь | это сбрасывается аппаратно, замыканием перемычек. В Поиск, потому как не раз и не два обсуждалось.
P.S.Делается одинаково почти во всех LG |
олежек, Дак у него вообще нет звука, а не долько с дисков. |
mediatek Участник Сообщения: 452
| Александр... писал: | | А в наушниках звук есть? |
вот именно, аппарат, наверное, "думает", что в него наушники воткнули, вот и молчит. вообще к аппаратуре с караоке отношусь с особым вниманием: перед пением песен народ любит заливать в себя специальную волшебную воду, благодаря которой прорезается слух и голос даже у тех, кому медведь в детстве двумя ногами на уши наступил. как результат - вывернутые разъёмы, продавленные регуляторы и т д... может как раз твой случай? |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
обрывник в цепи питания реле. |
реле срабатывают, при подключении наушников отключает АС, ст. бай на микросхеме нет, единственное что смущает это маленькая амплитуда входного сигнала, может быть из-за этого микруха не может включиться??!! |
Для тех, кто в бронепоезде и тех, кто до сих пор не научился пользоваться поиском.
В LG два сброса:
1. Общий (он же аппаратный , он же hard) - сними ручку громкости, под ней ,в отверстии, видны две перемычки. Замкни их. Центр при этом должен быть отключен от сети. Признак того, что сброс прошёл - при первом включении после него центр должен встать в режим Tuner, Vol10, FM65.00
2. Программный - Включить без диска. Дождаться сообщения "No Disc" .С пульта нажать Setup, выбрать меню Display -> TV aspect ->16:9 затем быстро 1,3,9,7,1,3,9 и Enter .Появится таблица с версией ПО. Выход Setup.
| Цитата: | | смущает это маленькая амплитуда входного сигнала, может быть из-за этого микруха не может включиться??!! | Полный пи@дец.НО рассмешил на весь день. |
а может бракованая микруха попалась, стоит то не дешево(750р), как убедиться на 100% ? |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1326
| Цитата: | | как убедиться на 100% |
заменой на 100% исправную  |
nmm1 Участник Сообщения: 30
для этой микросхемы нет никаких управляющих сигналов, это обычный усилитель: плюс минус питания, вход и выход, проверь все напруги, если все в норме то МС нерабочая, схема то есть? |
tmaster Участник Сообщения: 189
Диман, Севодня такую же менял.Вот кусок схемы
STK402-370.pdf 375,99 КБ Скачано: 285 раз(а)
Поменял микросхему на 100% рабочую! Звук пошел !!! Собрал - не читает диски, может когда сбрасывал слетели какие нибудь опции? Посоветуйте где искать причину - в сервисе или в самом железе? ( Лазар светится и двигается - не крутится шпиндель) |
LM-K6530 55 41 00 E7 12 00 FC 32
проверь опции |
Проверил опции - пишет 52 55 00 F7 12 00 EE 02 - вторая строка - A5 FC 71 00 00 00 00 00. Пробовал исправлять не получается, не могу набрать шеснадцатиричное значение, набираются только цифры(а как буквы?). И не могу сделать сброс. Подскажите какую кнопку нажать на пульте когда на экране стоит версия ПО - внизу написано Factory Reset - Done. Нажимаю Setup - ничего не меняется просто выходит, а все опции остаются. Помогите пожалуйста !!! |
pashadiatex Участник Сообщения: 633
Описание
Вход в режим смены кодов опций осуществляют без диска.
Нажать на пульте "пауза" 1 4 7 2.
Перемещение по кодам осуществляют нажатием на кнопки "вверх" - "вниз".
Изменение цифровых значений производится непосредственным нажатием
соответствующих кнопок, а для изменения буквенных значений сначала
нажимают кнопку "прог", затем цифровую кнопку. При этом букве А
соответствует цифра 1, В-2, С-3 и т.д.
Ввод каждой пары кодов необходимо подтверждать нажатием кнопки "селект".
Выход из режима смены кодов осуществляется нажатием на кнопку "пауза". |
Выставил опции как написал nmm1 все равно не раскручивает, что посоветуете предпринять? |
| Диман писал: | | когда на экране стоит версия ПО - внизу написано Factory Reset - Done. |
А ничего не нужно нажимать - сброс уже произошёл. 55 41 это Украина, а у тебя была Россия.| Диман писал: | | что посоветуете предпринять? | Проверить где накосячил, а затем заменить плату на заведомо исправную. |
Где искать то? И как мог накосячить если привод лежал отключенный отдельно пока восстанавливал УНЧ. Опции вообще могут влиять на мою неисправность? До того как делал сбросы все прекрасно читалось. Жду помощи! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Диман, Он диски изначально читал? Подкинь Pick Up. |
Проверь разъёмы, питание, опиши подробно как не читает, что при этом пишет на экране ТВ.| Цитата: | | Опции вообще могут влиять | на чтение CD и DVD нет. |
На экране пишет No disk. Лазар светит, двигается, сама головка тоже ездит, не крутит только шпиндель( при первом включении шпиндель делает рывок и все). Питания все проверил - в норме. Не читает даже CD обычные диски. Что еще предпринять? |
| Диман писал: | | при первом включении шпиндель делает рывок и все |
Может с движком проблема, прозвони, посмотри резюк на двигатель около 1 ом,
может подгорел изза замыкания в движке.
| Диман писал: | | может когда сбрасывал слетели какие нибудь опции? |
опять кнопку ищешь  |
Проверил двигатель - 10 ом, подавал питание на движок - крутится нормально, обрывники все проверил, сгоревших нет.  |
