avp73 Новичок Сообщения: 4
После обновления прошивки (http://archive.espеc.ws/section53/file5022.html) стали нормально читаться русские имена файлов, но теперь на диске караоке песню можно выбрать только набором номера, при выборе по названию-испонителю аппарат вешается наглухо до выключения. Option codes откорректировал как указано в описании прошивки. И еще- может кто знает, где взять схему (хотелось бы иметь возможность включать звук 5.1 на радио и кассете). |
SV Участник Сообщения: 528
| avp73 писал: | | И еще- может кто знает, где взять схему (хотелось бы иметь возможность включать звук 5.1 на радио и кассете). |
Нельзя впихнуть невпихуемое  |
LDV Участник Сообщения: 66
Почему нельзя, раскидывает ведь он стереозвук с любого диска на 6 каналов (по какому-то своему алгоритму). Да и некоторые аналогичные аппараты позволяют это делать, например Samsung KDZ-155, тот же LG LM-K более поздний (цифры не помню)
Спасибо, завтра попробую. А опции какие должны быть ? А то с той прошивкой, что я залил, было в описании указано, что для lm-k(w)6530 д.б. "52 55 00 ЕЕ 12 00 FC 32", а когда я их скорректировал на вышеуказанные, изображение стало ч/б. А караоке так же глючило. Попробовал я с ними потыкаться, так ничего толкового и не добился, в итоге вернул родные.LDV, |
Ast Участник Сообщения: 185
Насчёт цвета, вместо EE напиши F7 в опциях. |
LDV, спасибо за прошивку, все заработало ! И караоке, и русские имена, и еще стали нормально воспроизводиться файлы с монозвуком, хотя раньше если звук моно, то хоть видео, хоть звуковой файл- в колонках была гробовая тишина.
Теперь бы еще схему найти. |
Сама схема тяжелая, что именно нужно? |
Да хочу поразбираться, чтобы звук 5.1 включать на радио и кассетах, а то на 2-х каналах 5 предустановок эквалайзера, как в дешевых балалайках, или басы давят, или средних дофига, хреновый звук, в-общем. Наверно управление звуковым процессором надо смотреть. Еще источник желательно глянуть, а то жрет, сволочь, порядка 25-и ватт в дежурном режиме- транс мощный стоит, и гудит слегка, ночью-то слыхать. Может запихаю отдельный маленький источник деж.режима. |
