Музыкальный центр LG LM-K5540 Нет звука .....периодически
vet1
04-09-2007 22:35
После замены STK402-370 - был пробит канал - центр работает периодически - может включиться и отработать день а может и не включиться что бывает чаще.Щелкнет релюхами - и тишина хотя на СТКахе напруги в норме
ВАСИЛИЙ КУРКИН
05-09-2007 07:08
Смотри кабеля.Сделай RESET. Далее от системного контроллера к адресатам. Смотри ниже LM-K3540/
aieksandr
Гость 195.46.*.*
05-09-2007 13:39
Проверь опций 52 55 00 EA 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
killertv
05-09-2007 13:49
aieksandr, ты хоть думай перед темчто пишешь причем тут опции? злость .vet1, для начяло осцилограф в руки и смотри прохождение сигнала.
олежек
05-09-2007 21:25
aieksandr, это опции не от этого аппарата.
vet1, ты DVD механизм подсоеденил?
Grek
06-09-2007 21:06
Проверить цепь STDBY на STKахе
vet1
06-09-2007 21:30
Подсоединение ДВД на звук не влияет а насчет сигналов - когда звука нет то на входах у СТК сигнала тоже нет
олежек
06-09-2007 22:18
Ну и что мешает проверить всю цепочку дальше?
vet1
06-09-2007 22:28
Причина отсутствия звука скорее та же которая приводит и к сработке релюх а эта байда похоже управляется процем - какой тогда резон ползать по звуковому тракту .Дефект скорее не здесь- ведь периодически то все работает
ВАСИЛИЙ КУРКИН
07-09-2007 07:50
ОЛЕЖЕК писал -Ну и что мешает проверить всю цепочку дальше?
Прежде всего по напряжению. Я это делаю при помощи латера, завы
шаю-понижаю сетевое % на 20-25. Затем проверить какая именно MUTE выключает и что. Круг поиска уменьшается, и причина отыскивается. Нужно только начать. УДАЧИ!
avalon1
У меня такаяже проблема!! Включин MUTE, управление им идеть прямо с процессора. И просаживается напряжение открывания ключей управляющих релюшками. Просаживатся оно на BU2090F. откидываю ножку в воздух и реле срабатывают, но звука не появляетя! Замерял режимы микросхемы с рабочим и не рабочим звуком: одинаковые! Новую еще не подкидывал.
Не могу пока разобраться как она работает и влияет ли на включение MUTE?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр LG LM-K5540 Нет звука .....периодически
  • Музыкальный центр LG LM-M1040X нет звука
  • Музыкальный центр LG LM530X нет звука
  • Музыкальный центр LG LM-W555X нет звука
  • Музыкальный центр LG-cd323 AX,нет звука.
  • Музыкальный центр LG MCD-U23X нет звука
