М,Ц, LG LM-K5530X "NO DISK"
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
11-05-2008 08:35
При нажатии кнопки "DVD/Karaoke"сразу появляеся индикация"NO DISK".Чейнджер не инициализируется,на видеовыходе сигнала нет.Механизм налажен,концевики в порядке,Reset произведён,питающие напряжения(в т.ч.+3,3V на DVD плате)в норме. Настораживает отсутствие сигнала на 98 ноге IC301 (0 V).Вопрос:какое напряжение должно быть на этой ноге(позволяет ли 0 V судить о неисправности IC301) ?
олежек
13-05-2008 12:10
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, на 3,4,5 pin pn307 должны быть импульсы, а не логические уровни.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
14-05-2008 00:56
Именно в этом заключается мой вопрос:на 3и5 pin307 в момент включения присутствует кратковременный обмен,а pin4 глухо сидит на массе.(Между pin4 pn307 и массой 23 ома,появляются сразу при включении аппарата в сеть,при обесточенном аппарате сопротивление в несколько килоом).Купил проц,завтра установлю!
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
19-05-2008 00:54
Замена процессора не помогла.С новым тоже самое.
Device
19-05-2008 13:06
дефекты могут быть разные.пропаяй основные элементы
проверь связь проца с флешкой.
DVINA
19-05-2008 14:02
Обычно такой дефект был из-за флешки на плате MPEG.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
31-12-2008 19:01
Заменил плату DVD.
Список форумов » Аудиоаппаратура » М,Ц, LG LM-K5530X "NO DISK"
  • Не работает "лазерка" в м/ц LG LM-K5530X
  • Panasonic SA-VK700 "Disk Take Out"
  • sony mhc-gnz9 ришет "dest erorr" в режиме dvd
  • Автомагнитола "Domotec 2942" после жестокой перепо
  • Автомагнитола "Яуза-163СА" не читает диски, выдает
