LG LM K5530 не читает двд
jek@
30-03-2008 18:54
Не читает mp3 , dvd.? Cd читает. Поменял ,,голову,, все осталось без изменений.Проверил шлейф. В поиске похожего не нашел.Пробовал сделать reset.общий и программный. Без полезно.Mp3 диск пытается загрузить но через некоторое время появляется таблица на синем фоне ,,в левом верхнем углу, МР3 ,ниже пустое окно за ним \Searching MP3 file plezewait for a moment\ в правом сверх \ПРОГРАММА\ внизу \очистить все\ dvd не видит вообще.
Думал купил дохлую голову, но подкидывал с рабочего аппарата все так же.Клиент достал прошу Прошу помощи
serge47
Гость 213.171.*.*
30-03-2008 18:57
менял только голову или траверсу в сборе?
jek@
30-03-2008 19:09
Только голову
serge47
Гость 213.171.*.*
30-03-2008 19:19
подкинь заведомо рабочую траверсу в сборе.Но думаю что у тебя двигатель SP неисправен
jek@
30-03-2008 19:29
К сожалению аппарат с которого подкидывал голову уже отдал, буду ждать следующего. Что я сразу не подумал подкинуть в сборе. А что еще кроме движка может?
Rod_nik
30-03-2008 19:31
Похоже дело в плате СД/ДВД. Пропаять RF, проц. для начала...
serge47
Гость 213.171.*.*
30-03-2008 19:31
проверь сопротивление движков,при этом медленно их прокручивая.Напиши что измерил
P/S вообще много причин. Но исключи пока простые.
jek@
30-03-2008 19:47
В первую очередь, проверил питание,все напруги в норме,пульсации нет. Прогрел станцией плату,на прогрев реакции ни какой.Подумал что \хп\ не вариант.След мотор проверял, а шпиндель не коллекторный,драйвер греется в пределах нормы.
Шурик
30-03-2008 20:11
Проверь опции, может слетели.
Rod_nik
30-03-2008 20:13
jek@ писал:
...След мотор проверял, а шпиндель не коллекторный,драйвер греется в пределах нормы.
Интересно, а не коллекторный не может глючит?
jek@
30-03-2008 20:30
Rod_nik\ Конечно может.Завтра проверю все еще раз, може чего не доглядел.Хотелось бы подставить заведомо исправным.
Добавлено 30-03-2008 20:38
Шурик \ что касается опций,какие должны быть,что я находил в поиске сравнивал все одинаково,но может я не то нашел.Завтра отпишусь подробнее \мц\ на работе.
timerbulatov
30-03-2008 22:43
jek@, а плату с концевиками не подкидывали?ту которая под столом крутящимся....очень часто в них проблема....особенно при чтении mp3
jek@
31-03-2008 12:07
timerbulatov, спасибо за отзыв,посмотрю,но думаю дело в другом.
Добавлено 31-03-2008 12:20
Посмотрел сегодня опции еще раз-52 55 00 ЕА 42 00 ЕЕ 00 00 00 00 00 00 00 00 00
менять я не решился потому что не уверен в том что нашел в поиске.
Шурик
31-03-2008 20:20
У меня вот такие были 52 55 00 EA 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 снимал с рабочего аппарата.
jek@
02-04-2008 06:51
Вчера нашел у знакомых такой \МЦ\ подкинул всю траверсу в сборе,все без изменений.Снял плату СД/ДВД пропаял все станцией,все заработало.Но на душе все равно не спокойно, клиент больно нервный.Я же пробовал прогревать в первую очередь, в рабочем состоянии,реакции никакой.Конечно разница большая между прогревом и пропаем.Теперь мучает сомнение толи не пропай толи чтото прожарилось после пропайки.Время покажет.Всем отозвавшимся огромное спасибо!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » LG LM K5530 не читает двд
  • м/ц LG LM-K5530 не читает MP3
  • мц LG LM-K5530 плохо читает диски
  • Муз.центр LG LM K5530 выбило STK 402-370
  • м.ц. Samsung MAX-KJ630 не читает mp3, DVD. CD-читает.
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
