lechka Участник Сообщения: 149
Пришел с диагнозом нет звука и не видит двд диски. Махнул STK403-120 звук заработал, DVD не видит даже не пытается раскрутить. MP3 читает свободно. ПлатуCD/DVD пропаивал феном? оптику чистил, напряжения 3.3в 5в в норме. Грешу на голову! нечем подменить Что подскажете коллеги? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
Ставь привод с головой и проверяй . |
Такого аппарата нет с чего можно подкинуть голову. А может и не в ней дело то, какие болячки у этой серии? |
werus Кинолог Сообщения: 400
Такие же , как и у всех DVD....  |
Rod_nik Участник Сообщения: 71
Могу выслать список аппаратов в которых стоит такой привод как в этой модели |
svoy Новичок Сообщения: 12
Часто нечитает DVD изза головки .устроняется чисткой антистатиком нижней линзы.Достаточно очень маленького налета пыли. |
SHEPOT Участник Сообщения: 30
Lechka,какой лазер стоит в данном транспорте? |
Восток TJ Участник Сообщения: 325
рыба гниёт с головы! много центров с такой головой сдаю гарантийных,
и чстка помогает в них очень изредко... |
dak1ukr Участник Сообщения: 412
Да лазер, однозначно. Помню с таким игрался. Принесли с неисправностью, нет звука. Поменял STK, новый глюк, DVD не раскручивает. Поменял лазер, все OK, но рано обрадовался. Подключил колонки, а там… В общем включен режим 5.1. И это при стерео выходе. RESET не помогал. Вышел из положения изменением родных опций (52 55 00 EE 12 00 FC 12) на опции от LG LM-K 2930 (52 55 00 EA 42 00 00 00) и все стало на свои места.
Добавлено 29-05-2008 20:25
Лазер Part No - 3041RBD003A |
ПЕРЧИК Забанен  Сообщения: 29
DAK1UKR писал : Лазер Part No - 3041RBD003A. Ты где это прочел? На шасси транспорта? |
Это сервисный номер по мануалу. Только так и заказываем. |
Я не понял,проблема в идентификации лазера? Неужто трудно перевернуть столик и прочесть марку? Порожняки гонять легче?  |
ПЕРЧИК, если на рынке не продают , то без сервиса не легче . |
Парни,а не продают ЧТО? Мы чего ищем-то? Любой лазер,который не продают или тот,что стоит в аппарате?  |
