Муз. Центр LG LM-K3930
alex250
06-12-2007 11:29
Началось с того что пропал звук с DVD привода , с деки ,радио и AUX звук был . После кз между -33в и +17 выгорели обе крен 12в после их замены все заработало но клавиши все перепутались. 5.6в в норме джогдаил и громкость работают нормально. Падения на разных клавишах разное, с разницей порядка 0.3в.
Nickbell
06-12-2007 13:04
Странно, напрашивался ресет... Ну что уж теперь, сравнивай напряжения после D318,319,320,321. Если все одинаковы, меняй проц, если нет - диод.
alex250
06-12-2007 15:43
На 318 319 320 на аноде 5.4 на катоде 4.6 а на 321 на аноде 5.4 а на катоде 4.9.После замены d321 на катоде 5.2 а на остальных осталось также.Начал частично воспринимать правильно некоторые кнопки.Замена остальных диодов ни к чему не привела все напряжения остались теми же.
Nickbell
06-12-2007 15:51
Рекомендую еще раз все проверить, все напряжения должны быть одинаковыми, на этих диодах должно падать 06-07в, и входящее питание должно быть 5,6в.
alex250
06-12-2007 17:04
Перепроверено перезаменено.То же самое!
Добавлено 06-12-2007 17:07
Пробовали замыкать катоды d320 с d321 напряжение получается меньшее из двух(4.6 и 4.9) получается 4.6
Восток TJ
06-12-2007 22:28
был недавно подобный проблэм... помогла замена MICOM (проца)...
Nickbell
07-12-2007 07:34
Восток TJ писал:
Cогласен, тем более был пожог.
BWW.55
09-12-2007 16:25
Подтверждаю-на этих аппаратах все проблемы связаны именно с MICOM.Надо производителю наклеивать на аппарат лейбу-типа руками не трогать,пользоваться только пультом.
AndreyZ95
Мастер
09-12-2007 22:42
alex250, Подробно какие кнопки работают , какие нет ?
Может не всё ещё потеряно !
Восток TJ
10-12-2007 10:49
в некоторых моделях устранял проблему перепутаных кнопок, добавлением резюков в цепи KEY, и ещё одним фокусом... частенько пробивается одна из шин ( внутренний стабитрон защитный в проце) востановить можно, но не во всех случаях...
AndreyZ95
Мастер
10-12-2007 10:58
Удавалось даже если пробой в "ноль" !
Самый надёжный способ - привешивание операционника в качестве буфера - работает безотказно , а вот с резисторами проблема (утечка часто дрейфует) !
Коммент: в проце не стабилитрон , там диоды - по два на каждый вход .
Восток TJ
10-12-2007 16:19
да диоды... а вместо операционника, перерезать шину, повесить кондер и резюк, этого обычно хватало....
с резистивной матрицей проблем не возникало пока... после добавки...
AndreyZ95
Мастер
10-12-2007 17:41
"с резистивной матрицей проблем не возникало пока... после добавки..." - Ну значит тебе попадались "волшебные" процы , (утечки входов стабильные) - что естественно очень странно !
"повесить кондер и резюк" изобрази !?
Восток TJ
11-12-2007 20:52
режешь дорожку которая на землю пробита, порядка 9 ом частенько, в место разреза кондер ёмкость подбирать надо начиная с 0.01мкф.. и резюк с +5в на пробитый вывод... конечно не во всех случаях прокатыает, зависит от степени пробоя...
AndreyZ95
Мастер
11-12-2007 21:24
Восток TJ, Пишу маленькими буквами (чтоб никто не дгадался): непозорьсяпишучивсякуюфигню
Nickbell
12-12-2007 07:00
Ребята, а стоит ли с этим заморачиваться? Подобные фокусы с подтяжкой, операционниками, копмараторами можно было раньше проделывать с аппаратами на которые процы либо вообще не поставлялись, либо стоили ого-го! Здесь же ситуация другая .Ic301( 0IMCRSA072A ) стоит копейки (ок.450), её аналог 0IMCRSA072С, вообще чуть более 300р , со всеми накрутками.Так что alex250, ищи асц, покупай у них деталь и всё. Проблем с поставками нет.
P.S. Напоследок ещё раз проверь питание.
Восток TJ
12-12-2007 09:10
AndreyZ95 писал:
может это и фигня.... как ты выразился, но она спасла не один аппарат, в частности первые модели караоке центров...LG
работаю в СЕРВИСЕ, и в принципе мне на... не надо их воскрешать, так свои опыты, если интересно пиши в личку, нарисую тебе схемку!
P.S. форумы нужны для того, чтоб делиться опытом, а не задирать нос на пустом месте!
AndreyZ95
Мастер
12-12-2007 09:25
Восток TJ, Но вводить в заблуждение участников , тоже не стоит !
Добавлено 12-12-2007 10:10
Nickbell, "Проблем с поставками нет" Лениво и долго ! улыбка
alekoz
12-12-2007 21:21
частое явление пропадание звука с dvd .надо сбросит контакты под регулятором громкостиalex250,
AndreyZ95
Мастер
12-12-2007 21:52
alekoz, Доброе утро злость , про резет уже есть в начале темы ! ЁПРСТ . злость
крот
17-12-2007 23:30
Уважаемые коллеги,
у меня проблема в
LM-K2930 затыкал он меня.
дело вот в чем:
принесли с неисправностью неработает лазер проигрыватель. Выставляю по сервисмануалу "0" ставлю диск, он его пихает вместо того чтобы лоток там остался он его выталкивает назад но уже без диска, диск грузит и играет нормально потом ставлю ему в лоток другой диск чтобы он поменял его он забывает местоположение лотка и может поставить на середину (к примеру между 2-3 диском) чистил концевики 2штуки
вопрос: что это такое может тоже проц?
кто встречался с таким проявлением деффекта! недовольство, огорчение
олежек
18-12-2007 10:27
крот, давно уже на форуме, нахрена в чужую тему лезть? Создавай свою, да и поиском воспользоваться не грех. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=194540
крот
18-12-2007 11:38
олежек, я извеняюсь но уж очень достал аппарат а поиске был но на эту тему както необратил внимания ведь она на аппарат LM-K3730 недовольство, огорчение
олежек
18-12-2007 13:24
крот, не считая совсем древнего FFH-DV55AX концевики во всех DVD центрах LG одинаковые. Чистка не всегда даёт нужный результат.
P.S Мотор "ромашки" проверь.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз. Центр LG LM-K3930
  • Нет звука при проигрывании CD в LG LM-k3930
  • LG LM-K3930 нет звука с CDиDVD
  • Муз.центр LG LM-K5540X Нет выхода на центр и тыл
  • Муз.центр JVC DX-J35
  • Муз.центр LG - CD-M373
