МЦ LG LM-K3730X подвисает на MP-3
Romer
26-11-2008 15:01
Здравствуйте всем! Принесли аппарат с проблеммой, не читает MP-3, причем старые тертые диски прошлых годов читает отлично.С DVD проблем нет. Проблемма в следующем: ставлю новый (не царапаный) диск, первые 4 песни отлично идут, при переключении на 5-ю стопорится на 10-15 сек (диск при этом врощается с одной частотой, головка стоит на месте в это время, только мелкое поцикивание слышно) затем диск сбрасывается на карусель, поворот на 360 градусов и начинает заново его крутить. 6,7,8 трек нормально, 9-й таже вигня. Этот диск пробовал на други аппаратах и на компе всё ОК!
Что делал: Менял PVR-502W, 3,3 V в норме (в форуме читал), моторы менял, высоту стола регулировал, шлейв менял, транзисторы 2SA1037K по LD_CD LD_DVD менял местами, драйвер BA5954 феном прогревал - не помогло.
Может прошивка? Или както можно сделать ему RESET (может чё шпарится)?
Вот только программатора у меня нет и опыт в прошивании только нитками.
Может всё гораздо проще? Кто подскажет?
Заранее благодарен!
Да и ещё: во время проявления глюка экран TV начинает моргать разнами цветами и потом как будто перегруз, разворот на 360 и всё заново до 5 трека. Коды выставлял разные, не помогло. Были вот такие: 52:55:00:F7:12:00:FE:02
DVINA
26-11-2008 17:20
у этих моделей была такая тема, что на первых моделях со старой прошивкой, не мог прочесть мп3 диски с русскими названиями. дефект решался обновлением ПО.
Rod_nik
26-11-2008 17:27
Romer писал:
И все-таки очень похоже на плохой конект 3,3В ... микросхему декодера еще не лишние пропаять.
олежек
26-11-2008 17:30
Romer, версия ПО какая?
Romer
26-11-2008 19:02
олежек, а где её смотреть? Rod_nik, эта каторый ESS6698 обзывается?
Ramzes13
26-11-2008 19:26
Romer писал:
Вот её и пропаяй улыбка
Romer
26-11-2008 19:28
DVINA, СПАСИБО тебе большое!!!!!!!!!!!!!! улыбка Точно, начал песни по выбору сначало с латинскими буквами выбирать и проигровать, всё нормально а как только русские названия - ВИСЯК.
Это всё хорошо, долго я с ним промучался, теперь что делать без программатора? Мне сегодня принесли DVD-шку LG DKS-6000 почему то рабочую, там те-же внутренности и пульт подходит, может с неё чтото можно перекинуть чтоб на все 100% найти причину?
DVINA
26-11-2008 20:17
могу скинуть по по е-мэйлу дисковую прошивку
олежек
26-11-2008 20:48
а где её смотреть?
В поиске. Кючевое слово для поиска 1397139
Пример правильного оформления темы
Romer
27-11-2008 19:04
Я и не знал, что всё так просто, как узнал и сразу всё получилось. Скачал прошивку, записал на балванку, вставил диск в МЦ 1,5 - 2 мин и всё готово. Начал всё читать. УРРРААААА!
Спасибо всем!
DVINA
27-11-2008 19:14
Romer писал:
после обновления ПО рекомендуется сменить опции на: 52 55 00 EE 12 00 FC 12
Romer
27-11-2008 19:19
DVINA, спасибо! Сейчас поменяю. А эти опции именно для этой модели или для каких то ещё?
DVINA
27-11-2008 20:39
Romer писал:
точно знаю что для LM-K3730X, LM-K3930X, LM-K3935X, LM-KW3930X
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ LG LM-K3730X подвисает на MP-3
  • не раборает дисковод LM-K3730X
  • МЦ LG LM-K3730X ,проблема со звуком на DVD
  • LG LM-K3730X не читаеть диски DVD
  • LG--LM-K3730X нет звука с дисков
  • Муз.центр LG LM-K3730X глючит процессор
